31.08.2017: Änderungen 7.1.3 auf 7.2.0
- Änderungen für alle Versionen
- HBCI-Zugangsdaten aktualisiert
- Konto-Icon für MoneYou hinzugefügt
- Konto-Icon für Airplus hinzugefügt
- Beim Komplett-Setup prüfen ob Version 5,6 oder 7 läuft und ggf. Warnung anzeigen
- Einzelaufräge: Favoriten: Datum bei "zuletzt verwendet" korrekt anzeigen
- Formular: Verhalten bei Eingabe und Ändern von Auslands-IBANs verbessert
- Formular: Bei Referenz keine Umlaute zulassen
- Formular: Bei Einfügen des Betrags über Zwischenablage oder E.Pay ungültige Zeichen entfernen
- Formular: Beim Bearbeiten von Zahlungsvorlagen kann Betrag leer gelassen werden
- Formular: Größe des IBAN-Felds anpassen, wenn Platz nicht reicht
- Menüleiste: Problem bei manchen Kunden mit Schriftart "Arial Narrow" behoben
- Darstellungsfehler nach Wechsel zu "Umsätze" behoben
- Beim Druck von Umsatz-Details sicherstellen, dass ein Umsatz jeweils komplett auf einer Seite ist
- Empfänger-Verwaltung: wenn Cursor in Suchfeld, mit "Entf" nicht den Empfänger löschen
- Wenn im Login-Fenster über "Daten ändern" Name geändert wird, diesen danach korrekt anzeigen
- Beim Druck von Suchergebnissen kann Ausrichtung und Layout gewählt werden
- Beim Druck von Suchergebnissen wird auch Datum und Betrag gedruckt
- Export: Prüfen und melden ob Exportdatei von einem anderen Prozess verwendet wird
- Daten wiederherstellen: Auch Datensicherungen direkt auf Laufwerk (z.B. "D:\") korrekt anzeigen
Änderungen für Spezial-, Profi- und Business-Version - Formular: Bei Umschalten von Auslandsüberweisung auf andere Zahlungen Währung auf "EUR" setzen
- Formular: Bei Umschalten von Auslandsüberweisung auf andere Zahlungen IBAN-Format ändern
- Einzelaufträge: Bei Offline-Buchung Saldo und Umsätze im gleichen Fenster aktualisieren
- Auslandsüberweisung: beim Hinweis über dem Formular die Schriftgröße anpassen
- Auslandsüberweisung: alte Vorlagen aus Version 6 können verwendet werden
- Kontoauszüge im MT940-Format: Kundenbedingungen kompakter ausdrucken
- Auswertung: Fehler bei Detailanzeige behoben
- CSV-Import: Erste Zeile berücksichtigen falls keine Headerzeile vorhanden
- Beim Import von Überweisungen Wahl eines Ausführungsdatums ermöglichen
- Export: Bearbeiten eines gespeicherten Exports verbessert
Änderungen für Profi- und Business-Version - USB-Version: Beim Komplett-Setup auf Framework 4.0 prüfen statt 2.0/3.5
- Aufträge: Bei "nur Einzel-Lastschriften" keine Sammel-Lastschriften anzeigen
- Planung: über "Leeren" kann nach Wahl einer Zahlung eine neue Zahlung angelegt werden
- Depot: Depotsaldo aktualisieren nach Ändern der Orderdaten
- Screenscraping: Abruf von Targobank Kreditkartenkonten jetzt möglich
- Screenscraping: Anpassungen beim Abruf von Miles&More Kreditkartenkonten
- Screenscraping: Anpassungen beim Abruf von Airplus Kreditkartenkonten
- Screenscraping: Anpassungen beim Abruf von MoneYou Tagesgeldkonten
Änderungen für Business-Version - ActiveX-Schnittstelle: automatisches Einloggen über ID/Name ist möglich
- Weitere kleinere Korrekturen und Verbesserungen
