ALF-BanCo 9.0.8
Verfasst: Mi 30. Aug 2023, 09:21
Änderungen gegenüber Version 9.0.7:
Diese Version ist seit heute über unsere Homepage erhältlich.
- Anpassungen für Kontoeinrichtung bei J&T BANKA (Benutzerkennung mit @-Zeichen)
- Auswertung: Charttyp behalten beim aktivieren/deaktivieren von „Nur Summe anzeigen“
- Benutzer mit eingeschränkten Rechten kann durch Administrator aus dem Anmeldefenster ohne Passwort gelöscht werden
- Datensicherung: Diverse Verbesserungen
- Depotverwaltung: Beträge unabhängig von Ländereinstellungen korrekt anzeigen
- Depot-Verlauf: Über die Kontenverwaltung, Kontextmenü, kann ein Depot-Verlauf angezeigt, geändert oder auf 0,00 gesetzt werden
- Handbuch: Lesezeichen (Inhaltsverzeichnis) hinzugefügt. Das Handbuch ist nur im Komplett-Setup enthalten
- Import: Import von Depotbeständen verbessert
- Kategorien: Unterkategorien können einzeln auf "inaktiv" gesetzt werden
- PIN/Passwort-Fenster: Nicht mehr "topmost", also immer als oberstes Fenster anzeigen
- Übersicht: Grafik / Startauswertung kann auch die Summen der einzelnen Konten bei Kontostandentwicklung anzeigen
- Übersicht: Konto-Limits im Element "Hinweise" korrekt anzeigen
- Umsätze: Nach Abruf Notiz aus dem Formular / aus den Aufträgen korrekt übernehmen
- Umsätze: Wenn keine Umsätze vorhanden sind, kein Kontextmenü anzeigen und Druck nicht versuchen auszugeben
- Umsatzvorschau auch bei Benutzer-Wechsel korrekt bei "Umsätze" anzeigen, falls aktiviert
