ALF-BanCo 7.3.0
Verfasst: Di 6. Mär 2018, 07:58
06.03.2018: Änderungen 7.2.2 auf 7.3.0
- Änderungen für alle Versionen
- Bankleitzahl-Datenbank aktualisiert
- HBCI-Zugangsdaten aktualisiert
- Oberfläche überarbeitet, um Stabilität zu gewährleisten
- Optional beim Belegdruck so viele Belege wie möglich auf eine Seite drucken
- Formular: Skonto-Satz des Empfängers auch bei Autovervollständigen übernehmen
- Formular: Textschlüssel-Bezeichnung bei SALA und PENS korrigiert
- Formular: Beim Wechsel von Einzelaufträge zu Übersicht Inhalt des Formulars merken
- Formular: Wenn "Empfänger übernehmen" geklickt wird, keine Vorlagen-Daten übernehmen
- Formular: Beim Rechner können bei "Rechnungen" auch negative Beträge (Gutschriften) eingegeben werden
- Formular: Beim Rechner kann mit "Return" die Rechnung abgeschlossen werden (= Taste)
- Wenn Sendevorgang abgebrochen wird kann nicht gesendeter Auftrag danach gelöscht/bearbeitet werden
- Programmpasswort kann länger als 50 Zeichen sein - Begrenzung aufgehoben
- Laufverhalten des Tickers stabilisiert
- Beim automatischen Umsatz-Abruf nach Senden von Aufträgen optional im CAMT-Format abrufen
- Kontenverwaltung: Hinzufügen eines weiteren TAN-Verfahrens zu einem Konto ermöglicht
- HBCI: Immer die globale Produktversion an den HBCI-Server übermitteln
- Einzelaufträge: über "Mehr" kann das TAN-Verfahren gewechselt werden
- Umsätze: Korrekturbuchung kann als gelesen markiert werden
- QIF-Import: Neue Kategorien falls vorhanden in Datenbank übernehmen
- QIF-Import: Umbuchungen erkennen und passender Kategorie zuordnen
- CSV-Import: Verschiedene Datumsformate erkennen und richtig parsen
- Datensicherung: Diverse Verbesserungen
- Sicherheitsdatei: 512 Byte Schlüssel unterstützen (Norisbank)
- SEPA-Abkommen 3.1 implementiert
Änderungen für Spezial-, Profi- und Business-Version - Bei Offline-Konten können in Umsatz-Details bei mehreren Umsätzen nacheinander Beträge geändert werden
- Ändern von manuellen Daueraufträgen: keine Warnung anzeigen, wenn erstmaliges Datum in Vergangenheit
- Reminder: Verhalten bei "erneut erinnern" verbessert und "5 Stunden" als Zeitraum hinzugefügt
- Formular: E.Pay-Erkennung verbessert
- Abruf von pdf-Auszügen bei Sparkassen: Auszugsnummer und Jahr aus Rückmeldung ermitteln, falls möglich
- Import von Zahlungen: Diverse Verbesserungen
- Ändern der Startauswertung überarbeitet
Änderungen für Profi- und Business-Version - Bei Einzellastschriften gewählte Gläubiger-ID rechts neben Formular anzeigen
- Zahlungen aus CSV importieren: Benachrichtigen wenn bei Lastschriften Sequenz und/oder Gläubiger-ID fehlen
- Export: Ungebuchte Umsätze mit exportieren falls gewählt
- Export nach Excel: Beträge richtig formatieren
- Screenscraping: Unterstützung Amex-Konten (abgerechnete Umsätze)
- Screenscraping: Unterstützung Targobank-Visa Partner-Karte
- Screenscraping: Unterstützung Schwäbisch-Hall Bausparkonten
- Screenscraping: Miles and More und Airplus / Unterstützung 2. Karte
- Screenscraping: ViaBuy Kreditkartenabruf
- Screenscraping: Anpassungen Postbank SparCard Abruf
Änderungen für Business-Version - Export im Access-Format verbessert und beschleunigt
- Export in das CAMT-Format verbessert
- Weitere kleinere Korrekturen und Verbesserungen
