Ich habe soeben die aktuelle Demoversion installiert und versuche leider vergeblich, meinen Chipkartenleser einzubinden.
Übder die Autoerkennung erkennt ALF zwei Kartenleser:
Port 1 ctrsct32.dll REINER SCT ECOM-USB X Sichere Pin Nein
Port 1 ctsct32.dll REINER SCT ECOM-USB X Sichere Pin Nein
Wenn ich nun einen der beiden als Standard übernehmen möchte, fordert mich ALF auf, die HBCI-Karte einzulegen. Dies tue ich und sehe, wie der Chipkartenleser mehrfach grün aufblinkt und schließlich die Meldung "Konnte mit Chipkarte nicht kommunizieren." erscheint.
Bin ratlos, da der Leser mit dem webbasierten Banking der SEB funktioniert. Ein Test mit der Sparkassen-Karte schlug ebenfalls fehl.
Wäre schade, wenn ich wieder auf die tadellos funktionierende 1er Version zurückgehen müsste.
Besten Dank im voraus für jedwede Hilfe.
Edit: Es handelt sich um dieses Leser: Reiner SCT USB (CyberJack)
Probleme mit Reiner SCT und AlfBanCo
CosmicStars
Re: Probleme mit Reiner SCT und AlfBanCo; sichere Pineingabe
ich habe ein Problem mit den aktuellen Treibern des Reiner SCT JyberJack Pinpad die man auch hier sehen kann:
Die Sichere Pin wird nicht erkannt, obwohl Sie auch mit der neuen Treiberversion zu funktionieren scheint.
Hintergrund:
Mit der alten Treiberverseion des Reiner SCT 5.5.3 habe ich bisher keine Probleme gehabt; spätestens nach der 2. Kartenlesereinrichtung wurde die sichere Pineingabe erkannt.
Bei der neueren Treiberversion (getestet eine ältere 5.15.10 als auch die aktuelle 6.3.8) welche ich "frisch" installiert hatte, war dies niemals der Fall. Es wurde also keine sichere Pineingabe erkannt.
Nun habe ich, wie geschrieben, die alte Treiberversion installiert: Sichere Pin ist nun ok. Gestestet auch ok.
Dann habe ich ein Online Update der Treiberverion auf 6.3.8 durchgeführt.
Anschließend ohne Karteneinrichtung einfach nochmal eine Bankabfrage durchgefürht: Sichere Pinabfrage wurde durchgeführt aber das Anzeigeinterface ist nun neu.
Allerdings wenn man nun die Kartenlesereinrichtung wiederholt das alte Spiel: keine sichere Pineingabe erkannt. Wenn ich nun das übernehme kann ich die Pin nicht mehr über den Kartenleser eingeben und muss die Tastatur benutzen :-(
Könnte das ein Bug sein? Da es offensichtlich prinzipiell funktioniert, eher ein Problem beim testen des Readers?
MfG...
Pierre Bernhardt
wildsau hat geschrieben:Übder die Autoerkennung erkennt ALF zwei Kartenleser:
Hintergrund:
MfG...
Pierre Bernhardt
CosmicStars
CosmicStars hat geschrieben:Mit der alten Treiberverseion des Reiner SCT 5.5.3 habe ich bisher keine Probleme gehabt; spätestens nach der 2. Kartenlesereinrichtung wurde die sichere Pineingabe erkannt.
Hat sich erledigt, habe gerade in einem anderen Thread einen Workaround gefunden. Damit funktioniert die Erkennung zwar immer noch nicht, aber zumindest kann ich wieder die Tastatur des Lesers verwenden:
ALF hat geschrieben:Bitte wählen Sie in BanCo folgendes:
Extras > Optionen > Pfade > Allgemeine Einstellungen > Öffnen
dort die Datei BanCoAll.ini öffnen.
Bitte prüfen Sie folgende Einträge und ändern Sie diese ggf. auf "=1":
HasSecurePIN=1
UseSecurePIN=1
Danke,
MfG...
Pierre Bernhardt
