Umstieg von Starmoney auf ALF-BanCo
Verfasst: Do 20. Feb 2025, 12:11
von Ich2025
Ich versuche ein Konto bei der Commerzbank mit hbci-Chipkarte in ALF-BanCo einzurichten.
Bisher verwende ich die hbci-Karte mit Starmoney.
Bei der Kontoeinrichtung wird der Kartenleser und die Karte erkannt.
Es folgt allerdings immer die Fehlermeldung:
Die Schlüssel konnten nicht gesendet werden. Eventuell wurden sie schon gesendet.
Die Nachricht enthält Fehler. (9050)
Das verwendete Sicherheitsverfahren ist nicht zulässig. (9361)
Als Benutzerkennung habe ich die gleiche Nummer wie bei Starmoney eingeben.
Die Kunden-ID habe ich einmal leer gelassen und einmal so wie in Starmoney (Kundennummer) eingeben.
Bei der HBCI/IntTS-Einrichtung stehen 3 verschiedene Sicherheitsverfahren zur Auswahl:
RDH-9 - ergibt die Fehlermeldung 9361
RDH-5 - ergibt die Fehlermeldung 9361
RAH-9 - ergibt die Fehlermeldung 9010
Haben Sie einen Vorschlag wie ich weiter vorgehen soll?
Re: Umstieg von Starmoney auf ALF-BanCo
Verfasst: Do 20. Feb 2025, 13:59
schicken Sie uns bitte das zugehörige Protokoll von einem oder mehreren der Versuche.
Verfasst: Di 25. Feb 2025, 16:42
von Enno25
Ist hier schon eine Lösung gefunden worden ? Habe das selbe Problem.
Verfasst: Mi 26. Feb 2025, 09:24
leider nein,
Verfasst: Mo 24. Mär 2025, 11:36
von Ich2025
Der Fehler war folgender: Die alte hbci-Chipkarte wurde vor Jahren initialisiert. Die Nutzung in einer bestehnden Installation von Starmoney und wahrscheinlich auch Alf-Banco funktioniert. Allerdings klappt die neue Einrichtung mit einer Neuinstallation mit Alf-Banco nicht mehr.
Beim Einrichten eines hbci-Sicherheitsverfahren (egal ob Datei oder Chipkarte) in Alf-Banco wird anscheinend immer ein Verfahren ausgeführt, um eine neue Chipkarte oder eine neue Datei anzulegen. Bei diesem Verfahren können bestehende Chipkarten bzw. Schlüssel-Dateien nur verwendet werden, wenn sie die aktuellen Verschlüsselungsverfahren versenden.
Die Lösung: Neue Chipkarte bzw. neue Schlüssel-Datei über den Telefon-Support von der Commerzbank beantragen. Dann klappt die Einrichtung mit Alf-Banko. Die neue Schlüssel-Datei konnte dann mit der Commerzbank potoTAN-App freigeschaltet werden.
Im Gegensatz zum Rest von Alf-Banco ist die Einrichtung eines hbci-Sicherheitsverfahrens nicht intuitiv zu bedienen.
Verfasst: Mo 24. Mär 2025, 14:03
danke für die Rückmeldung und die Hinweise.
Es freut uns, dass die Einrichtung funktioniert hat.
Verfasst: Do 3. Apr 2025, 13:30
von MichaelKoeln
Hallo!
Wir haben das gleiche Problem. Mit dem generierten neuen Schlüssel über Alf klappt das nicht. Haben dann schon unzählige Male mit der Hotline der CB telefoniert. Die erzählen uns aber immer wieder, dass wir einen Schlüssel mit Alf erzeugen müssen und diesen zusenden.
Die schalten den Schlüssel dann frei. Das hat aber 4x nicht funktioniert.
Die Schlüssel werden dann vom System gesperrt.
Also wenn ich das richtig verstehe, muss die Bank mir einen neuen Schlüssel zusenden?
Wir arbeiten mit USB-Stick.
Viele Dank für die eine Rückantwort
und einen schönen Tag.
Michael
Verfasst: Fr 4. Apr 2025, 08:41
schicken Sie uns bitte zur Prüfung die zugehörigen Protokolle von
1. der letzten Einrichtung (Schlüsselübermittlung)
2. der danach versuchten Synchronisierung oder des versuchten Abrufs, der dann zur Schlüsselsperrung geführt hat.
