VR-NetWorld-Card
VR-NetWorld-Card
Ich habe bei der Volksbank vom Pin/Tan System auf HBCI umgestellt und bekam Kartenlesegerät, eine Chipkarte und einen HBCI-Pin.Der Kartenleser ist ein CyberJack Pinpad, die Installation funktionierte problemlos, auch ALF BanCO hat den Kartenleser sofort erkannt.Sobalt ich unter Konten HBCI- und Chipkarten- Verwaltung gehe und auf Chipkarten-Verwaltung klicke, zeigt das Programm an das ich die HBCI-Karte in das Lesegerät stecken soll, ich tue dies und dann bekomme ich die Fehlermeldung"Karte im Lesegerät ist keine HBCI Chipkarte".In dem Programm mateSuite wird die Karte als "SECCOS ZKA Card" erkannt. Der Algorithmus ist AES und die Schlüssellänge beträgt 128 Bit. Laut Volksbank ist dies eine HBCI-Karte.
Wer kann mir helfen, diese Karte mit der ALF-Software zum laufen zu bringen?
Besten Dank im Vorraus!
Es handelt sich um eine ganz neue VR Networld Karte mit 1024Bit Verschlüsselung. Diese Karte wird von ALF BanCo momentan nicht unterstützt. Wir arbeiten an der Unterstützung dieser Chipkarte und hoffen dass diese bis zum Release der Version 2 fertig ist. Für die Version 1 wird es kein Update mehr für die SECCOS Karten geben.
Das wird wahrscheinlich auch das Problem der db SignaturCard sein, die nicht mit AlfBanCo und auch nicht mit HomeCash und StarMoney zu funktionieren scheint (im Gegensatz zur HBCI-Karte der Deuschen Kreditbank), der Grad der Verschlüsselung ist zu hoch, oder? Wäre nett, wenn du dich hierzu äußern könntest, Alf. Siehe auch die obigen Beiträge.
VR-NetWorld Card basic
ich möchte auf diese meinen HBCI-Zugang umstellen, deshalb die Frage: Funktioniert diese nun mit der PRO-Version 2.0
Vielen Dank für die Info
Michael
Michael
VR-Networld CArd Baisc unpersonalisiert
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Und Entschuldigung, dass ich gleich eine weitere Frage nachschiebe:
In meinem Fall handelt es sich um die unpersonalisierte Seccos-Chipkarte. Liegen hierfür Erkenntnisse/Erfahrungen vor?
Vielen Dank für die Mühe
Michael
Michael
Auch Problem mit einer neuen Chipkarte
ein Kunde hat zum Jahreswechsel eine neue Chipkarte bekommen die ich auch einrichten konnte. Beim Kontoabruf wird jetzt gemeldet (sinngemäß) das etwas mit der Verschlüsselung nicht funktioniert.
Dabei handelt es sich um eine HBCI Karte der Münchner Bank und 1024bit Verschlüsselt. Laut Aussage des Supports ist das eine personifizierte Karte und müßte demnach, laut eines älteren Forumeintrages funktionieren. An was könnte das sonst noch liegen?
Lesegerät ist ein CyberJack
Vielen Dank
Jürgen Fink
Vielen Dank
Jürgen Fink
mit dem CyberJack sollte es problemlos funktionieren.
Wichtig bei der Umstellung ist, dass die Umstell-Anleitung (in unseren FAQs) genau befolgt wird:
http://www.alfbanco.de/index.php?option=com_content&task=category§ionid=18&id=85&Itemid=180
Problem VR
Ich habe jetzt alles nach Anleitung gemacht, aber leider funktioniert es immer noch nicht. Was ich gemerkt habe ist, dass die Nummer die auf der Chipkarte ist, nicht vollständig übernommen wurde. Es fehlt die letzte Zahl. Ich habe die beschriebenen Prozedur mehrmals durchgeführt. Am Ende fehtl eine Zahl. Woher wird das kommen?
Danke
Jürgen Fink
Danke
Jürgen Fink
VRNetworldkarte, unpersonalisierte Seccos-Karte
Funktioniert die unpersonalisierte Seccos-Karte inzwischen?
Ich arbeite mit Alf-Banco 2.0, Vers. 2.2.4
Vielen Dank für die Antwort.
Michael
Michael
