Kein Login möglich: "ALF Login: OpenHbDat"
taschanga
Beitrag von taschanga »
nach einer Neuinstallation meines Systems und von AlfBanco 4.2.2 ist nach der erfolgreichen Einrichtung kein Login mehr möglich. Ich erhalte das Fenster "Alf Login: OpenHbDat" mit der Meldung "Kein zulässiger Dateiname".
Vielleicht hat einer von euch eine Lösung für dieses Problem???
taschanga
Hier noch ein Screenshot:
dieser Fehler kommt beim Versuch, die Datenbank des Benutzers zu öffnen.
Können Sie im Anmelde-Fenster auf "Daten ändern" klicken und dort den Dateinamen überprüfen bzw. ggf. ändern?
Falls nein, dann benötigen wir weitere Infos, um Ihnen zu helfen.
taschanga
Problem selbst gelöst!
Hallo ALF,
habe das Problem gestern selbst lösen können. Im Installationsordner befand sich eine fehlerhafte "Paths.ini". Habe diese Datei gelöscht und "Voila" die Anwendung startete fehlerfrei.
Auf diesem Weg trotzdem vielen Dank für deine Antwort. Vielleicht hat ja ein anderer User mal das selbe Problem und findet in diesem Forum die Lösung.
taschanga :D
