Kein Export des Feldes Notizen möglich
Verfasst: Mi 15. Dez 2010, 13:18
Hallo, beim Export in das csv-Format habe ich folgendes Problem:
Ist das Feld "Notizen" aktiviert, so werden nicht die Notizen, sondern der Verwendungszweck in das Feld geschrieben. Das Feld "Verwendungszweck" bleibt in diesem Fall leer. Ohne Aktvierung des Feldes "Notizen" ist alles OK?!
MfG Icke1954
Verfasst: Do 16. Dez 2010, 08:20
danke für den Hinweis. Wir werden dies überprüfen und ggf. korrigieren.
Verfasst: Di 18. Jan 2011, 09:37
von pencoe
Genauer gesagt: wenn Notizen exportiert werden UND eine Notiz vorhanden ist, dann enfällt die Notiz und alle folgenden Spalten rutschen eins nach rechts... (es gibt dann also in dieser Zeile ein Feld weniger)
PeNCoe
Verfasst: Fr 21. Jan 2011, 19:06
"Genauer gesagt:"
pencoe hat geschrieben:Genauer gesagt: wenn Notizen exportiert werden
die werden leider nie exportiert, soll also heißen:
Wenn Notizen exportiert werden sollen, oder noch genauer, wenn beim Export die Checkbox "Notizen" aktiviert ist
pencoe hat geschrieben:...UND eine Notiz vorhanden ist, dann enfällt die Notiz
Soll nicht etwa heißen, dass diese Notiz dann überflüssig ist und somit entfällt, sondern: Der nachfolgende Fehler tritt nur dann auf, wenn das Feld "Notizen" im Original also in AB nicht leer ist.
pencoe hat geschrieben:und alle folgenden Spalten rutschen eins nach rechts...
Bedeutet : Der Inhalt aller nachfolgenden Spalten rutscht in dieser Zeile eine Spalte nach
links
MfG icke1954
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 14:58
wir konnten das Problem nachvollziehen und werden es mit dem nächsten Update korrigieren. Falls Sie die Änderung vorab benötigen, melden Sie sich bitte über unser
Kontakt-Formular.
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 18:28
vielen Dank!
Verfasst: Sa 26. Mär 2011, 13:09
von mschenke
gibt es schon 'ne Info, wann das Update kommt,
habe den Fehler vor kurzem bei mir auch festgestellt (Version 4.05) und fände eine Korrektur äußerst hilfreich.
Vielen Dank
Verfasst: Sa 26. Mär 2011, 13:43
Hi mschenke, versuche es doch mal mit einem Update auf 4.06 >>
http://www.alf-banco.de/Download/Homeba ... tware.html
MfG icke1954
Verfasst: Sa 26. Mär 2011, 15:45
von mschenke
Hi icke1954,
besten Dank, funktioniert.
Die Version 4.06 war noch nicht über Auto-Update zu beziehen.
Marcel
Verfasst: So 27. Mär 2011, 09:47
Hallo mschenke, ja ich weiß!
Das Problem wurde auch schon ausgiebig hier im Forum diskutiert, schau doch mal :
http://forum.alf-banco.de/automatische- ... t2982.html
MfG icke1954
