Export ohne "Split-Umsätze" ? Fehlende Umsätze!!!
mir ist aufgefallen, dass beim Export (QIF) aus ALF-BanCo keine Umsätze mit Split berücksichtigt werden?
Die fehlen einfach...!
Dadurch fehlen die meisten Buchungen beim Import in z.B Quicken und andere Programme... ! Hab ich getestet.
Ohne die Gewissheit einen 100 %igen Datenexport machen zu können kann ich mich nicht so wirklich auf ALF-BanCo einlassen und fahre dehalb immernoch "zweigleisig" mit meinem alten Finanzprogramm (mit dem funktioniert die Exportfunktion natürlich mit Split-Buchungen -so habe ich ja die letzten Jahre zu ALF-BanCo bekommen!)
Doch ein kompletten Export aus dem Programm ALF-BanCo 4.01 ist leider nicht möglich.
Gruss
Axxis
Gruss
Axxis
Zuletzt geändert von Axxis am Sa 25. Jun 2011, 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
kann ich (nach Test) nicht bestätigen ...
In der bei meinem (Test-)Export erzeugten "qif" finden sich zwar nicht die "gesplitteten" Einzelanteile eines gebuchten Umsatzes, aber sehr wohl die Buchung als Ganzes ... dies erscheint mir auch logisch, denn "bankseitig" gibt es ja auch nur eine Buchung und die "Splittungen" sind ALF-interne Informationen ...
Hallo Pfaelzer,
bei mir fehlen die Split-Buchungen tatal oder so wie Du beschrieben.
Das es "logisch" ist, kann ich nicht betstätigen!
Schliesslich hat zu meinen ALF-BanCo -Anfagszeiten die Software Quicken alle Buchungen komplett exportiert, mit allen Split-Buchungen (selbst wenn die Splits als interne Quickenbuchungen ansieht), so das ich diese Exports dann auch komplett in ALF-BanCo importieren konnte , mit allen Splitbuchungen und Kategorien !!!
Dies sollte auch bei ALF-BanCo möglich sein: Einen kompletten Export!
(Wenn man bei 4000 Umsätzen alle Split und Kategorieeinrtäge nacharbeiten muss, wird dies wahrscheinlich nicht mehr nachvollziehbar sein!!!)
Es kann doch nicht sein, das dieses Programm hier beim Export alle Kategorieeinträge sowie Splitbuchungen löscht!
MFG
Axxis
MFG
Axxis
Zuletzt geändert von Axxis am So 26. Jun 2011, 10:17, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Export ohne "Split-Umsätze" ? Fehlende Umsätze
Axxis hat geschrieben:Hallo,
Gruss
Axxis
Auch bei einem ALF-BanCo Export und dann bei einem ALF-BanCo Import werten KEINE Kategorien sowie Split-Einträge berücksichtigt !
Hallo
Ich habe leider kein Quicken, aber in der Exportdatei(Qif) sind bei mir die Splittbuchungen ohne Ausnahme enthalten.
Allerdings werden sie bei mir auch nicht als Split-Buchung exportiert, sondern als eine Buchung.
Das wäre natürlich wünschenswert und konsequent, da ja die Kategorien der anderen Buchungen auch exportiert werden.
Ich würde an Deiner Stelle die Umfrage in Wünsche/Anregungen setzen lassen und fragen, wer auch diesen Wunsch hat.
Die fehlenden Umsätze würde ich eher als einen Fall für den Alf-Support ansehen.
Es ist schon bemerkenswert, wie unterschiedlich Du Deine eigenen Interessen im Unterschied zu denen, der anderen siehst
...oder exportiert wird
MfG icke1954
Axxis hat geschrieben:mir ist aufgefallen, dass beim Export (QIF) aus ALF-BanCo keine Umsätze mit Split berücksichtigt werden? Die fehlen einfach...!
Pfaelzer hat geschrieben:... dies erscheint mir auch logisch, denn "bankseitig" gibt es ja auch nur eine Buchung und die "Splittungen" sind ALF-interne Informationen
Pfälzer hat geschrieben:... wir sind sicher einer Meinung, dass Informationen einer geplanten Buchung nicht verloren gehen sollen, nur weil diese Buchung (ungebucht oder gleich gebucht) realisiert wird ...
MfG icke1954
kann ich (wie gesagt) bestätigen ...
der Zusammenhang zwischen einem Export von (gebuchten) Umsätzen und dem Handling von Informationen geplanter Umsätze will sich mir nicht erschließen ...
es wird zukünftig eine Option beim Export geben, Splitbuchungen mit zu exportieren - im CSV- und QIF-Format.
Nach jetziger Planung ist dies allerdings erst für Version 5 vorgesehen, da die Nachfrage aktuell nicht sehr groß ist.
Einen genauen Termin für Version 5 gibt es noch nicht - aktuell ist die Veröffentlichung für 2012 geplant.
die Nachfrage ist vielleicht nicht gross, aber schon länger vorhanden.
Beim Betatest der Version 4 hatte ich bereits darauf hingewiesen, dass es so nicht möglich ist, alte Datenbestände ohne Verlust zu übernehmen.
Leider hat sich da nichts getan, ich werde also wohl auf die Version 5 warten müssen
Paul
Paul
Split-Export
Ich vermisse die "Split-Exportfunktion/-option" für Listenerstellung/Auswertungen in Excel.
So fehlen die meisten Daten.
Danke!
Danke!
