Splitbuchungsregel manuell starten,->findet nichts?
Axxis
Beitrag von Axxis »
ich möchte aus einer vorhandenen Splitbuchung, diese in eine andere übertragen -damit ich nicht alles neu tippen muss!
Die Funktion hierfür "Splitbuchung als Vorlage für Regel verwenden" funktioniert für das Erstellen einer Regel.
Als Bedingung für diese Regel habe ich mehrere Versuche:
1. als Name2 eine Nummer definiert und diese als Bedingung für die Regel definiert: Buchung nicht gefunden :cry:
2. eine vorhandene Nummern-/Zeichenfolge aus dem Feld Verwendung der zu splitenden Buchung als Bedingung für die Regel definiert:
Regel immer manuel gestartet.
Was mache ich falsch, gibt es noch einen anderen Weg einen Split zu kopieren???
Warum findet Alf 4.2.3 nicht die Buchungen bei einer definierten Regel, wenn diese manuel gestartet wird?
Beim Datenabruf vom Konto funktionieren die Regeln.
Danke und Gruss
Axxis
Regeln werden nur auf die "Original-Buchungsdaten" angewendet.
Wenn Sie also die Buchung ändern, dann sucht er für die Regel trotzdem nur in den Original-Buchungs-Daten.
Axxis
Beitrag von Axxis »
Hallo ALF,
Die ist bei Fall 2 der Fall!
Manueler Regelstart funktioniert nicht. :(
Wie kann man einen Split kopieren? Ist dieser Ansatz falsch ? :shock:
Gibt es einen anderen Weg ein Split von einen Buchung in eine andere zu kopieren :?:
Gruss und vielen Dank
Axxis
einen anderen Weg gibt es nicht.
Um zu überprüfen, warum die Split-Regel im ersten Fall nicht angewendet wird, benötigen wir weitere Infos.
Axxis
Beitrag von Axxis »
... gemeldet! :lol:
Axxis
Beitrag von Axxis »
Problem gelöst!!!! :D
Super Leistung ALF :wink:
Gruss
Axxis
