ich versuche seit einiger Zeit, ein Update auf die neueste Version zu machen, bekomme aber ständig eine Fehlermeldung:
(AlfNet5.exe)
"Fehler beim Umbenennen einer Datei im Ziel-Ordner:
MoveFile schlug fehl; Code 183.
Eine Datei kann nicht erstellt werden, wenn sie bereits vorhanden ist."
Das passiert sowohl, wenn ich die Update-Routine beim Start von AlfBanco nutze, als auch, wenn ich die Datei erst hier runterlade und installiere. Auch ein "Als Administrator ausführen" oder die Anmeldung als Admin auf dem Rechner selbst brachte keine Lösung.
Was muss ich denn machen, damit ich das Update von 5.2.2 auf die neueste Version hinbekomme?
Nette Grüße
Ralf
Fehlermeldung beim Update
Re: Fehlermeldung beim Update
wir hatten kürzlich einen ähnlichen Fall. Dort wurde die Installation durch den Virenscanner blockiert.
Bitte deaktiveren Sie vor Aufruf des Setups Ihren Virenscanner.
Sorry für die verspätete Reaktion.
Ich gehöre zu denjenigen, die keinen Virenscanner auf dem Rechner laufen haben...
Auch der Windows Defender (ich meine, das ist das interne Virenprogramm) läuft nicht.
Ralf
Ralf
Es ist sehr schade, dass ich auf meinen letzten Beitrag keine Antwort bekam.
Jetzt wollte ich erneut ein automatisches Update machen und wieder das gleiche Problem. 'alfbanco.exe' konnte nicht umbenannt werden. Jetzt lässt sich das Programm (nach einem Klick auf 'ignorieren') nicht mehr starten, weil die EXE-Datei gelöscht wurde.
Ich bitte jetzt mal dringend um Hilfe, denn das nervt jetzt so langsam.
Ich habe jetzt die neueste Datei direkt geladen und installiert (als Administrator).
Dabei sehe ich dann die folgende Fehlermeldung. Vielleicht hilft das ja bei der Lösungsfindung.
Ralf
Ralf
- FehlerBanCo1.jpg (128.87 KiB) 4516 mal betrachtet
Jetzt wird es aber irgendwie komisch.
Ich hatte die Setup-Datei noch geöffnet und nach dem vorigen Post hier einfach mal auf "Wiederholen" geklickt.
Komischerweise lief das Setup dann weiter und es kam die nächste Fehlermeldung.
Dann habe ich wieder einige Minuten gewartet und auch bei der Fehlermeldung auf "Wiederholen" geklickt.
Unglaublich! Die Installation läuft durch!
Jetzt weiss ich wenigstens, wie es funktioniert. Kann aber dennoch nicht richtig sein.
Ralf
Ralf
- Fehler 2
- FehlerBanCo2.jpg (132.56 KiB) 4515 mal betrachtet
in solchen Fällen lag das Problem nach unserer Information oft am Virenscanner. Der untersucht die zu entpackenden Dateien und ist noch nicht fertig, dann kann die Datei nicht entpackt/überschrieben werden.
