hab grade einen kleinen käfer gefunden.
ich habe die übersichsanordnung nach schema f.
also so
http://img33.imageshack.us/img33/5310/auswahlf.jpg
die rot umrandete, mit der gleichen auswahl wie zu sehen.
wenn man dann, über den Maulschlüssel, der auswertung auf graphik anpassen geht. ploppt ja das konfig fenster dafür auf, dort einfach auf abbrechen. und nu kommt es zum sprung in der übersicht. der bereich unbekannte lastschriften, und die auswertung tauschen die plätze.
genauso wenn die auswertung links unten sitzt, dann springt sie dabei links in die mitte.
edit:// das passiert auch wenn man bei einstellun ändern, auf abbruch geht.
fehler in der übersichts anordnung.
Hallo, diesen Fehler kann ich bestätigen!
Er ist am einfachsten zu reproduzieren, indem man in der Übersicht von einem beliebigen Fenster den "Maulschlüssel" wählt und sofort durch Klick außerhalb des Menüs diesen Vorgang abbricht.
Wahrscheinlich wird eine Variable nur falsch gesetzt und irgend eine Automatik verursacht diesen Fehler.
Für alle die es benötigen, folgende Übergangslösung:
1. Mittels "Übersicht anpassen" letztes Schema wählen, welches den Fehler verursacht
2. Das Fenster "Grafik" mittles "-" zuklappen
3. Das Fenster "Hinweise" in die rechte untere Ecke verschieben
4. Das Fenster "Hinweise" wieder zurück auf die linke Seite
5. Das Fenster "Grafik" mittles "+" aufklappen
Bei mir war der geschilderte Fehler bei gleicher Anordnung dann nicht mehr vorhanden!
mfg Icke
mfg Icke
Alf-Banco Profiversion 9.0.9
