Fehlstart
cdesser
Fehlstart
Beitrag von cdesser »
Hallo!
Alf 5 startet nun überhaupt nicht mehr
Christian211
Beitrag von Christian211 »
Vielleicht könnten Informationen wie
- Version
- Betriebssystem
- mit welchen Rechten läuft das Programm
- kommt eine Fehlermeldung
- ggf. was steht in den Logfiles des Betriebssystem
- wurde etwas im System geändert.
helfen.
Was bedeutet "nun"? Wurde etwas geändert, dass es "nun" nicht mehr geht?
Hattest du das Problem nicht auch mit der 4er Version?
Neuinstallation schon durchgeführt?
cdesser
also, es wurde nix geändert.lch habe win 7 Ultimate. bekomme seit einiger Zeit beim Start die Meldung "keine neuen Umsätze" ob wohl das nicht stimmt. daher "startet nun gar nicht mehr"Die Version ist 5.0.1.0.
Christian211
Also um das Problem einzugrenzen:
Alf startet
versucht beim start die Umsätze zu holen
das schlägt fehl
Das Programm ist dann offen?
ggf. mal das automatische holen abschalten,
was passiert beim manuellen Abruf?
Funktioniert der Port 3000?
Änderung an der Firewall?
wenn das Problem nur die Meldung "Es gibt keine neuen Umsätze" ist, dann bitte das Update auf 5.1.1 durchführen - damit sollte das Problem behoben sein.
Falls nein: die Meldung kommt von der Auswertung der Übersichtsseite.
Ändern Sie die Auswertung über den Schraubenschlüssel, dann kommt die Meldung auch nicht mehr.
