Keine korrekte Reaktion auf Pfeil up/down
Pflichtfeld
Beitrag von Pflichtfeld »
ruft man die gesendeten Aufträge auf und clickt einen der Aufträge an damit das Fenster den focus bekommt, dann reagiert Pfeil up/down nicht auf die Aufträge sondern weiter im Fenster 'Auftragslisten', es wird also zu 'offene Aufträge' oder 'Fällige Rechnungen' gewechselt.
Re: Keine korrekte Reaktion auf Pfeil up/down
wir konnten das Verhalten sporadisch nachvollziehen - mal hat es korrekt funktioniert, mal wurde die Funktion gewechselt.
Dies ist vermutlich ein Fehlverhalten eines der Controls. Vermutlich können wir dieses Verhalten nicht beeinflussen, wir werden es aber nochmal genauer prüfen.
Alf hat geschrieben:wir konnten das Verhalten sporadisch nachvollziehen - mal hat es korrekt funktioniert, mal wurde die Funktion gewechselt.
Bei mir (AB-Version 5.2.4 Beta) ist dieser Fehler wie folgt reproduzierbar:
Der Fehler tritt immer dann auf, wenn ein 2. Mal eine "Auftragslisten"-Funktionen aufgerufen wurde.
Workaround: Er kann durch einen Klick in die Sidebar "Konten" wieder temporär beseitigt werden.
Pflichtfeld
icke1954 hat geschrieben:Der Fehler tritt immer dann auf, wenn ein 2. Mal eine "Auftragslisten"-Funktionen aufgerufen wurde.
Korrekt, hab das Überprüft: Sobald das sub-Fenster 'Auftragslisten' den 2. Click erhalten hat (Kann auch auf dasselbe item sein) klappt das mit pfeil auf/ab nicht mehr.
