Kopierter Betrag wird überschrieben
Pflichtfeld
Beitrag von Pflichtfeld »
Guten Tag,
wenn ich in der Übersicht eine Überweisung tätige und ein vorhandenes Konto auswähle, dann stehen in allen Feldern die letzten Einträge drin. ist ja auch gut so.
Kopiere ich aber (z.B. aus dem Taschenrechner) einen Betrag ins 'Betrag'-Feld und verlasse das Feld mit TAB, so wird der ehemalige Geldbetrag hier von ALF wieder eingetragen und der von mir hineinkopierte ist weg.
Das ist extrem schlecht und unlogisch. Habe nun schon zweimal falsche Beträge weggeschickt.
Bitte ändern!!
TH
Re: Kopierter Betrag wird überschrieben
wir haben dies getestet und können es nicht nachvollziehen. Vermutlich tritt das Problem nur unter bestimmten Umständen auf.
Können andere Kunden dies nachvollziehen?
Pflichtfeld
ALF hat geschrieben:Vermutlich tritt das Problem nur unter bestimmten Umständen auf.
Haben Sie mal aus einer excel-Zelle einen Betrag eingefügt? Hier kommt es zum Abschneiden der Nachkomma-Zahlen.
wir haben es soeben mit ALF-BanCo 5.3.2 und Excel 2007 getestet und der Betrag wurde inkl. Nachkommastellen korrekt übernommen. Auch hier könnte es z.B. an der Formatierung in Excel liegen.
Pflichtfeld
ALF hat geschrieben:wir haben es soeben mit ALF-BanCo 5.3.2 und Excel 2007 getestet und der Betrag wurde inkl. Nachkommastellen korrekt übernommen.
Excel 2010, Zelle als standard formatiert, 123,45 reingeschrieben, verlassen, angeclickt, copy, in AB eingefügt, Tab betätigt, wird zu 123,00. Zelle als Zahl formatiert: Dasselber Verhalten.
können andere Kunden eines der beiden Verhalten nachvollziehen? Bitte melden.
Netbook
Beitrag von Netbook »
Ich arbeite mit LibreOffice 4.1, deshalb im EXCEL-xlsx-Format gespeichert und neu geöffnet => korrekte Darstellung der Nachkomma-Stellen
Hallo, ich habe alles mögliche ausprobiert, kann aber den beschriebenen Fehler (AB 5.3.2) nicht reproduzieren.
@Pflichtfeld: Habe ich das richtig verstanden, der Fehler tritt nur in AB auf?!
An der Excel-Formatierung kann es definitiv nicht liegen, ich habe alle in Frage kommenden Formate getestet (incl. Text)und immer das gleiche Ergebnis erhalten: Eine korrekte Übernahme.
icke
Christian211
Beitrag von Christian211 »
Teststellung:
Überweisung mit Daten aus der Empfängerliste gefüllt
Mittels Rechner den Betrag geändert
per TAB Feld verlassen
=funktioniert einwandfrei
per Maus Feld verlassen
Calc geöffnet
Betrag aus einer Zelle kopiert
Pflichtfeld
ALF hat geschrieben:können andere Kunden eines der beiden Verhalten nachvollziehen? Bitte melden.
Ich melde mich nochmal wegen dieses Problems, welches nach wie vor besteht. Seltsam ist, dass andere das nicht nachvollziehen können.
Ich habe inzwischen mitbekommen woran das liegt:
Schreibt man in eine Zelle von Excel 2010 z.B. 123,45 rein, verlässt die Zelle, clickt dann drauf und kopiert den Inhalt, so ist im Zwischenspeicher 123,45+Zeichen 13 + Zeichen 10, also ein CRLF
Diese 8 Zeichen werden ins 'Betrag'-Feld eingefügt.
Nach dem Einfügen steht der cursor bei mir am Anfang des Betragfeldes. Verlasse ich das Feld mit TAB wird aus 123,45 dann 123,00. Gehe ich vor Verlassen des 'Betrag'-Feldes mit der ENDE-Taste mit dem Cursor ans Ende der eingefügten Zeichen und betätige 2x die Rückwärts-Löschen-Taste, so bewegt sich der cursor nicht, jedoch wird chr(10) und chr(13) gelöscht.
Nun kann ich dieses Feld mit TAB verlassen und der Betrag bleibt korrekt bestehen.
Kann das nun jemand reproduzieren?
Könnte ALF das Abstellen?
Beste Grüße
TH
schmeissfliege
Beitrag von schmeissfliege »
Hi,
ich muss Pflichtfeld recht geben. Ich kann's auch mit Excel 2007 reproduzieren. Allerding nur, wenn ich mit Ctrl-V ins AB Formular einfüge; der Cursor verbleibt am Feldanfang und es gibt 2 zusätzliche, unsichtbare, aber löschbare Zeichen am Feldende ( :arrow: ). Rufe ich mit der rechten Maustaste das Popup Menü auf und wähle "Einfügen", dann geht's wie gewünscht; der Cursor steht anschließend am Feldende und es gibt keine verborgenen weiteren Zeichen wie CRLF o.ä..
:arrow: : Ach ja: Verlasse ich das Feld mit TAB, ohne die zwei Geister vorher zu löschen, werden die Nachkommastellen zu "00" geändert.
Grüße
Pflichtfeld
schmeissfliege hat geschrieben:Allerding nur, wenn ich mit Ctrl-V ins AB Formular einfüge;
Oha!
Anders füge ich nie ein! Evtl konnten es deswegen andere user nicht nachvollziehen.
Vielen Dank Calliphora!
danke für die genaue Beschreibung.
Wir werden es nochmal prüfen und wenn wir es nachvollziehen können sofern möglich Änderungen vornehmen.
