SEPA-Überweisung - Problem mit langen Empfängernamen
SVXTim
Beitrag von SVXTim »
Hallo ALF, hallo Gemeinde,
nachdem meine Bank (Netbank) seit einiger Zeit nur noch SEPA akzeptiert, habe ich nun auch Banco 5.3.4 installiert und heute die erste SEPA-Überweisung getätigt.
Erfreulich fand ich, dass man endlich den Empfängernamen ausschreiben kann. Beim/nach dem Senden der Überweisung zeigte sich aber, dass der Name nach dem 27.Zeichen abgeschnitten wird und alle folgenden Zeichen im Verwendungszweck landen. Ich hoffe, dass die Bank damit klar kommt und dass der Empfänger meine Zahlung zuordnen kann.
Handelt es sich nun um ein Anzeigeproblem in der Listen-Ansicht im Banco oder ist die Empfängereingabe für SEPA-Überweisungen insofern fehlerhaft, dass die Eingabebeschränkung (wie bei der klassischen Überweisung) auf 27 Zeichen fehlt?
Anbei ein Bildauschnitt der Umsatzvorschau mit der gesendeten Zahlung:
Banco 5.3.4 SEPA Empfänger.jpg (24.17 KiB) 3158 mal betrachtet
Was kommt bei der Bank an?
Grüße
fujisan
Re: SEPA-Überweisung - Problem mit langen Empfängernamen
Beitrag von fujisan »
Hallo, schon einmal im web-Banking nachgeschaut was da unter deinen Umsätzen steht?
Grüße
Netbook
Beitrag von Netbook »
Im Fenster "Ändern =>Details" stimmt bei mir der ungeb. Umsatz exakt mit der Bank überein; in der Tabelle wird ähnlich willkürlich zugeordnet und abgeschnitten.
SVXTim hat geschrieben:Was kommt bei der Bank an?
Die Anzeige "Ungebuchte Umsätze" kommt meiner Meinung nach von Deiner Bank und wird von AB nur dargestellt.
Im Sendeprotokoll siehst Du, in welcher Form AB die SEPA-Überweisung an die Bank weiter geleitet hat.
Bei meiner Bank werden auch nur 27 Zeichen in einer Namenszeile unterstützt, der Rest rutscht aber nicht in den VWZ, sondern in das Feld "Name 2".
Per Web-Interface werden auch nur 27 Zeichen im Namen zugelassen, falls ich mehr Zeichen eingeben will, müßte ich das für die jeweilige Überweisung beantragen :?
Also scheint das jede Bank etwas anders zu händeln...d.h kommt ja die Abkürzung SEPA >> Single Euro Payments Area (Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum)
