comctl32.ocx nicht registriert - Alfbanco startet nicht
Controller
Beitrag von Controller »
Alfbanco startet nicht mehr richtig.
Es kommt folgende Meldung.
Die Komponente 'comctl32.ocx' oder einer ihrer Abhängigkeiten is nicht richtig registriert: Eine Datei fehlt oder ist ungültig.
Wenn ich allerdings mit "Als Administrator ausführen" starte funktioniert es.
Ich habe AlfBanco auch bereits erneut heruntergeladen und drüber installiert - es ändert nichts.
Gruß Controller
Re: comctl32.ocx nicht registriert - Alfbanco startet nicht
Hallo, vielleicht hilft Dir dieser Beitrag >> http://pc.de/software/ocx-fehler-beheben-ocx-datei-4325
Controller
Danke für den Tip. Das hat auch nur mit der Eingabeaufforderung als Administrator funktioniert. Jedoch leider keine Änderung.
wenn das Problem plötzlich auftrat, dann wird es vermutlich durch (De-)Installation eines anderen Programms verursacht.
Die Komponente 'comctl32.ocx' ist eine Systemkomponente von Microsoft und wird von vielen Programmen verwendet.
Hier könnte eine Systemwiederherstellung helfen.
Controller
Danke, aber das hatte ich auch bereits versucht, aber leider ohne Erfolg.
