comdirect und iTAN / FinTS
Controller
die comdirect unterstützt laut Support Aussage das iTAN-Verfahren erst, wenn die am Markt erhältlichen Banking-Programme FinTS unterstützen, da comdirect bereits einen modernen FinTS Server einsetzt und dabei eine Anpassung an das iTAN-Verfahren nicht möglich ist.
Mich würde einmal interessieren, welche Banking-Programme FinTS bereits unterstützen und welche nicht. ALF-Banco kann FinTS laut Übersicht ja bereits.
Außerdem würde mich interessieren, ob man einen FinTS Server, wenn man ihn schon modifiziert, dass er HBCI im PIN/TAN Verfahren unterstützt nicht auch gleich so modifizieren kann, dass er das iTAN-Verfahren beherrscht.
Gruß Controller
Gruß Controller
seit Version 3.0 heißt "HBCI" offziziell "FinTS" - weil seitdem auch PIN/TAN als Sicherheitsverfahren offiziell integriert ist.
Alle Programme, die HBCI 3.0 unterstützten, unterstützen also FinTS.
Es gibt allerdings noch FinTS 4.0, das auf XML basiert.
Dies wird bisher von kaum einem Programm unterstützt - da es noch keine einzige Bank gibt, die dies anbietet.
Controller
Danke für die Info @ALF!
Ich habe nochmal beim comdirect Support nachgefragt. Sie setzen bereits einen FinTS-Version 4.0 Server ein. Aber sie haben das iTAN-Verfahrens über HBCI bzw. FinTS fest geplant, können nur keinen Termin nennen.
Da beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz habe ich das Gefühl. Die Softwarehersteller warten auf die Banken und die Banken auf die Softwarehersteller.
Ist es wirklich so schwierig mit einem so modernen Server iTAN umzusetzen oder fehlt da einfach die Nachfragemasse bei den comdirect Kunden?
Gruß Controller
Gruß Controller
Neuigkeiten
hat sich hier schon etwas getan? Ich hab grade auf den comdirect Seiten gelesen, dass sie FinTS 4 anbieten würden.
Viele Grüsse
Klaus
Viele Grüsse
Klaus
wir haben nur folgendes gefunden:
Sprich: die comdirect könnte es, macht es aber noch nicht, solange die Software das nicht kann.
Haben Sie diesen Hinweis gemeint?
Wird comdirect auch die neue Protokollversion FinTS 4.0 unterstützen?
Die Technische Lösung der comdirect ist schon heute FinTS 4.0 fähig. Eine Aktivierung erfolgt, sobald die entsprechenden Software-Endprodukte bei unseren Kunden vorliegen.
comdirect und FinTS 4.0
ja, das hatte ich gemeint. Hätte ich vielleicht noch einmal lesen sollen, bevor ich geposted habe (waren etliche Stunden dazwischen). Aber es ändert eigentlich nichts. Plant ALF-Banco FinTS 4.0? Ist eine Einschätzung zum Zeitplan von FinTS 4 z. Z. möglich?
Klaus
Klaus
wir hatten mit der Entwicklung von FinTS 4.0 vor längerem angefangen, da die Postbank damals angekündigt hatte, nur FinTS 4.0 anzubieten.
Die Postbank hat aber dann doch entschieden, HBCI 2.20 zu verwenden.
Damit haben wir die Entwicklung von FinTS 4.0 gestoppt, da wir es ohne Server ja auch nicht testen können.
Sobald es einen Server für 4.0 gibt, werden wir die Entwicklung wieder aufnehmen.
Wenn die Bank aber per FinTS 4.0 keine zusätzlichen Infos liefert, bringt FinTS 4.0 gegenüber FinTS/HBCI 3.0 keinen Vorteil.
Information von Cortal Consors
einfach der Vollständigkeit halber. Ich hatte bei Cortal Consors nach FinTS 4.0 nachgefragt und habe heute diese Antwort erhalten:
"Das FinTS 4 Verfahren wird bei Cortal Consors nicht angeboten und ist auch nicht für die Zukunft vorgesehen."
Klaus
Klaus
Controller
Re: comdirect und iTAN / FinTS
Meine Hypovereinsbank
schein auch fin ts 4 laufen zu haben
gibt es von Alf ne aussage bzgl wann fin ts in alf laufen wird??
da ich avise haben will die anscheinend nur in fin ts 4 von der hypo mitgeschickt werden oder muß man die seperat anstellen im alf ? momentan wird die hypo mit hbci 3 im alf abgefragt
mfg
DM
mfg
DM
uns ist bisher nicht bekannt, dass die Hypovereinsbank FinTS 4.0 unterstützt.
Aktuell ist noch keine Unterstützung für FinTS 4.0 geplant, da es immer noch fast keine Bank anbietet und auch nicht sicher ist, ob es jemals größer genutzt werden wird.
Ungebuchte Umsätze sollten mit FinTS 3.0 genausogut funktionieren.
HAllo
Mir geht es um folgendes :
Auf der Hypovereinsbank Webseite kann ich so ab Mittags Buchungen sehen die beim Alf erst am nächsten morgen Abfragbar sind (vorher bekommt Alf die nicht)
wir kann ich jetzt feststellen warum ich die nicht bekomme ... kann ja jetzt sein das:
falsch eingestelltes Alf
falsche HBCI version
als Geschäftsvorfall nicht eingetragen
oder die Hypo liefert die einfach nicht über HBCI aus
für mich sind die aber wichtig und ich verarbeite die daten aus alf automatisch sind halt kundenzahlungen wo wir dann den versand schneller machen könnten....
mfg
dm
mfg
dm
wir haben unser Freischalt-Konto auch bei der Hypovereinsbank und bekommen dort per HBCI auch keine ungebuchten Umsätze.
Also gehen wir davon aus, dass die Hypovereinsbank per HBCI generell keine ungebuchten Umsätze (MT942) bereitstellt.
Bitte fragen Sie ggf. bei der Hypovereinsbank nach, ob ungebuchte Umsätze per HBCI bereitgestellt werden können.
Eventuell gibt es hier auch im Zuge der SEPA-Umstellung Verbesserungen.
