Seite 1 von 2
Alf Banko 2 und Postbank HBCI
Verfasst: Mo 25. Sep 2006, 13:01
von beeblebrox
das letzte Woche plötzlich mein Onlinebanking mit der Postbank und AlfBanko 1.x nicht mehr funktionierte (ungültiges TanVerfahren) habe ich haarscharf geschlossen, das die Postbank jetzt auch über HBCI Itan benutzt.
Also auf AlfBanko 2 upgegradet.
Einstellung HBCI 3.0 bietet mir in den PIN/TAN einstellungen kein ITAN -Verfahren an. Umgestellt auf HBCI 2.20. Dann wird es mir angeboten, aber es funktioniert nicht. Das MTAN - Verfahren funktioniert aber ich möchte gerne ITAN.
Was mache ich oder die Postbank falsch ?
mfG
beeblebrox
Verfasst: Mo 25. Sep 2006, 14:53
wir haben ein Konto, das problemlos mit der Postbank und iTAN funktioniert.
Bitte schicken Sie uns das Logfile per mail (Support-Formular).
Verfasst: Mo 25. Sep 2006, 15:07
von beeblebrox
Auch mit den selben Einstellunge HBCI 2.20 ?
Verfasst: Mo 25. Sep 2006, 15:10
Die Postbank unterstützt aktuell nur HBCI 2.20.
Verfasst: Fr 20. Okt 2006, 20:46
von Amuthon
Also, ich habe im Moment auch Probleme mit dem HBCI und der Postbank.
Wenn ich einen Auftrag absenden will, dann werde ich noch vor dem Absenden aufgefordert, irgendeine freie TAN einzugeben.
Das funktioniert natürlich nicht, weil ja die Postbank eine ganz bestimmte TAN fordert (iTAN).
HBCI 2.20 ist eingestellt, alle anderen Einstellungen ergeben eine Fehlermeldung in den HBCI-Einstellungen.
Noch ein Nachtrag (nachdem ich hier etwas mehr nachgeforscht habe): Als Verfahren der Postbank über HBCI meldet er mir: 999
cu
Ralf
Verfasst: Mo 23. Okt 2006, 09:22
bitte wählen Sie iTAN:
http://forum.alf-banco.de/viewtopic.php?t=1029
Verfasst: Mo 18. Dez 2006, 20:34
von c2j2
Hmmm, seit heute kommt mein "alter" geliebter Alf 1.3.1 nicht mehr mit der Postbank klar:
"Gewhltes TAN-Verfahren nicht zulssig."
2.20 habe ich eingestellt. Muß ich auf Alf 2.0 updaten (obgleich mir dann, grrrrrr, die DiBa flöten geht, weil die noch BTX möchte)?
Christian
Verfasst: Mo 18. Dez 2006, 20:52
von c2j2
OK, ich habe begriffen nach einigem Weitersuchen hier: ich muß upgraden.
Wenn ich denn könnte...
http://forum.alf-banco.de/viewtopic.php?p=4496#4496
Christian
Verfasst: Di 19. Dez 2006, 20:41
von c2j2
... und was mache ich jetzt?
Postbank KRH (66010075)
a) HBCI 2.20 ist eingestellt
b) gewähltes TAN-Verfahren: 900 (iTAN) ist eingestellt, wie in HBCI-FAQ von ALF geschrieben ist.
ALF fragt mich aber bei der Überweisung nicht (!) nach einer iTAN, und im Log steht:
HIRMG:3060:Teilweise liegen Warnungen/Hinweise vor.:
HIRMS:0020:Angemeldet.: (Seg:3)
HIRMS:0020:Informationen fehlerfrei entgegengenommen.: (Seg:4)
HIRMS:3920:Zugelassene Ein- und Zwei-Schritt-Verfahren fr den Benutzer:900:999 (Seg:4)
das wäre ja OK, denn ich will ja 900.
Später im Log dann:
##### HIRMG:9050:Nachricht teilweise fehlerhaft.:
##### HIRMS:9998:Keine TAN-Verfahren verfgbar.: (Seg:3)
Hmmm. Verflixt! Was soll das?
Christian
Verfasst: Di 19. Dez 2006, 20:47
von c2j2
PS: Wenn ich 999 (nicht-indiziertes TAN-Verfahren) wähle, passiert das gleiche...
Ch.
Verfasst: Di 19. Dez 2006, 21:08
von c2j2
OK, ich krieg' die Krise - die TAN-Liste war "vorläufig gesperrt".
Warum sagt das denn keiner? Das muß man erst mal aus der "9998"-Melung ergooglen... und dann noch bei der Konkurrenz. ;-)
Danke für's Mitleid ;-)))
Ch.
Verfasst: So 14. Jan 2007, 11:10
von morty
Kann nur zustimmen. Die ALF-Fehlermeldung ist mehr als irreführend.
Edit: Hmm die Meldung kommt von der Postbank -> Deren schuld. *grmpf* Können die keine ordentlichen Fehlermeldungen ausgeben???
Verfasst: So 14. Jan 2007, 12:13
Die Fehlermeldungen kommen von der Bank. Daher würde ich es der Postbank in die Schuhe schieben ;-)
Verfasst: So 14. Jan 2007, 13:40
von c2j2
Jein. Man kann als Entwickler, wenn man das Problem kennt, dafür einen Check programmieren (If Bank="Postbank" && Errorcode = 9998 then ...), der die Aussage mit einer Hilfe, was auch noch mögliche Ursache sein kann, ergänzt.
Spart Supportzeit - vielleicht kann das Motivation sein? ;-)
Christian
Verfasst: Mo 15. Jan 2007, 08:17
Nein, die Banken sollen sich einfach an den HBCI-Standard halten und sinnvolle Fehlermeldungen zurückliefern.
