SEB Bank und Alf BanCo nach Umstellung
Verfasst: Mo 27. Nov 2006, 21:16
von wildsau
Habe die neue Url in der HBCI-Verwaltung eingetragen und auf HBCI 2.2 umgestellt. Wenn ich dann synchronisieren möchte, kommt folgende Fehlermeldung:
Sicherheitsmedium prüfen
Chipkarte ansprechen
Karte überprüfen
User in Chipkarte einloggen
Chipkarte erfolgreich initialisiert
connect: fints.seb-bank.de
Synchronisierung gesendet
Socket Fehler: 10054 Fehler: Der Server hat der Verbindung geschlossen.
Socket Fehler: 10053 Fehler: Konnte Verbindung nicht trennen.
Mein Alf Version 1.3.1
Habe die Änderungsanweisungen dieser Datei entnommen:
http://www.seb-bank.de/banking2006/pdf/ ... _BanCo.pdf
Verfasst: Mi 29. Nov 2006, 19:45
von Deckard
bis gestern hatte ich dasselbe Problem auch.
Jetzt hats die SEB aber wohl geschafft.
Alles funktioniert wieder einwandfrei.
Deckard
Verfasst: Mi 29. Nov 2006, 20:13
von wildsau
Hi,
hast Du Version 2.x oder 1.x?
Habe nun folgende Fehlermeldung beim Synchronsieren:
Karte überprüfen
Antwort empfangen
Fehler bei der Entschlüsselung der Nachricht. (9030)
Dialog-Ende gesendet
Antwort empfangen
Dialog beendet
Edit:
Beim Aktualiseren der Salden kommt folgendes:
Auf Update prüfen
_______________________________________________________
Aufträge an SEB, Wuppertal senden
Karte überprüfen
Internet-Verbindung aufbauen
Dialog-Initialisierung generieren
Dialog-Initialisierung gesendet
Antwort empfangen
Nachricht generieren
Saldo holen gesendet
Antwort empfangen
Kontoumsätze holen gesendet
Antwort empfangen
Antwort empfangen
Dialog beendet
auf neue Nachrichten prüfen
gesendet
empfangen
Nachricht auswerten
Status ok
Datum holen
gesendet
empfangen
Nachricht auswerten
Datum: 20061129
Auf neue Nachrichten überprüfen
gesendet
empfangen
Nachricht auswerten
Keine neuen Nachrichten
Alle 2 Aufträge konnten nicht ausgeführt werden!
Verfasst: Mi 29. Nov 2006, 22:04
von platin123
Hatte auch Probleme von der SEB Salden etc. abzufragen. Mit den Einstellungen aus dem obigen Link von der SEB funktioniert es mit Alf 1.3.1 wieder problemlos.
Verfasst: Mi 29. Nov 2006, 23:46
von Deckard
wildsau hat geschrieben:Hi,
Habe auch die Version 1.3.1.
In der HBCI-Verwaltung habe ich zuerst auf
Bankdaten und Konten aktualisieren gedrückt, dann auf
synchronisieren. Beides lief erfolgreich durch.
Am Mo und Di hatte ich noch deine Fehlermeldung aus dem ersten Post.
Dienstag Abend habe ich mich schon erfolgreich in das Webinterface zum Chipkartenbanking eingeloggt. Hast Du das schon probiert?
Deckard
Verfasst: Do 30. Nov 2006, 10:14
von wildsau
Wenn ich über seb.de den Login versuche, bekomme ich einen Chipkartenfehler.
Werde gleich mal bei der SEB reinschauen.
Verfasst: Fr 1. Dez 2006, 21:46
von wildsau
Okay, habe jetzt eine funktionierende Chipkarte mit der ich mich bereits im Onlinebanking anmelden konnte.
Bei ALF bekomme ich beim Synchroniseren nun diese Meldung:
Karte überprüfen
Socket Fehler: 11004 Fehler: Konnte Verbindung zum Server nicht herstellen.
Habe fints.seb-bank.de als url eingegeben und auf HBCI 2.2 umgestellt.
Beim Synchroniseren kommt dann obige Fehlermeldung.
Verfasst: Di 5. Dez 2006, 23:48
von wildsau
push
Verfasst: Mi 6. Dez 2006, 07:50
bitte schicken Sie uns das komplette Logfile (Sendemeldungen + Logfile) über unser Support-Formular. Danke.
