Fehlermeldung: Abbruch des Sendevorganges!
Verfasst: Fr 13. Mai 2005, 18:16
von Der User
ich bekomme beim Einrichten eines Kontos diese Fehlermeldung:
(Internetverbindung steht, sonst könnte ich hier nicht schreiben.)
Ursache:
Fehler beim Signieren
Sicherheitsdatei konnte nicht geöffnet werden.
Der Schlüsselvergleich und auch der Hashwert stimmten.
Woran kann's liegen?
Vielen Dank!
Der User
Mehrfach versucht:
Im Anhang das Protokoll:
Bankschlüssel holen
Sicherheitsmedium prüfen
connect: hbci.gad.de
Dialoginitialisierung gesendet
Antwort empfangen
Dialog-Ende gesendet
Antwort empfangen
Dialog beendet
Der Server hat die Verbindung geschlossen!
Schlüssel senden gesendet
Synchronisierung gesendet
Benutzer-Abbruch
Verfasst: Sa 14. Mai 2005, 13:32
von Ulrich
Installieren Sie mal die neue "proxy.dll", dann sollte das Problem beseitigt sein.
Der Links steht auf der Alf-Banco Startseite - oder aber hier:
Bitte laden Sie die Datei alfproxy.zip herunter. Entpacken Sie diese bitte nach "..\AlfBanCo\Homebanking" und ersetzen Sie dabei die vorhandene alfproxy.dll.
http://www.alf-banco.de/download/alfproxy.zip
Ulrich
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 09:22
die Fehlermeldung
dürfte die Ursache sein.
Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Sicherheitsdiskette eingelegt ist bzw. ob die Datei vorhanden ist.
Ort und Name der Datei finden Sie in der Kontenverwaltung.
Das Problem besteht noch immer.
Verfasst: Sa 21. Mai 2005, 20:36
von Der User
Danke für die Antworten, ich habe alles ausprobiert
aber das Problem besteht noch immer.
Die Sicherheitsdatei (1kB) ist angelegt worden und der Ini-Brief bei der Bank abgeben worden.
Kann es auch damit zusammenhängen, das ich die Schlüsseldatei
auf einem USB-Memorystick (bzw. zur Sicherung auf mehreren) gespeichert habe?
Zudem liegt sie in einem Unterverzeichnis und nicht direkt im Hauptverzeichnis des Stick's.
Edit: Auch der Schreibschutz ist "offen".
Da das Notebook mit dem ich Homebanking machen möchte, kein
Diskettenlaufwerk hat.
Der User
Das Protokoll:
Bankschlüssel holen
Antwort empfangen
Neue BPD empfangen. Version: 33
Antwort empfangen
Dialog beendet
Verfasst: Mo 23. Mai 2005, 08:49
bitte überprüfen Sie in der Kontenverwaltung ob der Pfad zur Sicherheitsdatei korrekt ist.
Verfasst: Sa 11. Jun 2005, 12:51
von Der User
nachdem ich ALF Banco probeweise auf dem Desktop PC installiert habe
und die ja schon auf dem USB-Stick vorhandene Schlüsseldatei auf einer Diskette gespeichert habe hat es geklappt!
Liebe ALF Banco-Entwickler!
Bitte arbeitet daran, das es mit den USB-Stick's auch ZUVERLÄSSIG funktioniert!
In naher Zukunft werden die wenigsten PC's noch ein Disketten LW haben.
ALF Banco hat die Schlüsseldatei ja auch ohne zu meckern auf dem Stick angelegt!
Ich habe auch darauf geachtet, das es immer der selbe LW-Buchstabe ist,
da dieser je nach USB-Anschluß ein anderer ist.
Zudem möchte ich Stick's verschiedener Hersteller verwenden.
(Treiberproblem bei Win XP oder ALF Banco?)
Oder das die Datei in einem Unterverzeichnis auf dem Stick lag?
Wenn Sie eine Lösung des Problems gefunden haben, senden Sie mir eine Mail. ich teste es dann mal.
Ich werde das Programm jetzt mit einem Konto erst mal testen um dann ggf. meine anderen Konten auch von Internet-Banking auf HBCI umzustellen!
