Fehler bei Kontoeinrichtung
bei der Einrichtung eines neuen Kontos mit einem vorhandenen Schlüssel erhalte ich folgende Fehlermeldung:
"Abbruch des Sende-Vorgangs!
Ursache:
Fehler beim Verschlüsseln:
Allgemeiner Fehler beim Verschlüsseln der Nachricht"
Klicke ich diese Fehlermeldung weg, kommt die nächste:
"Fehler beim Einloggen - Wollen Sie es erneut versuchen?
1000 - Allgemeiner Fehler beim Lesen der Sicherheitsdatei"
Ich habe den Key im rdh Format vorliegen, dieser wird dann in das Alf-Banco Format konvertiert und liegt dann als rsa.key vor (Größe 1kB, enthält wohl auch die Keydaten).
Ursache:
hallo
da ich ein ähnliches problem habe häng ich mich einfach dran.
beim ersten konto einrichten gehe ich auf den buton "hbci mit vorhandenem schlüssel", gebe den pin für die sicherheitsdatei ein,
drücke auf OK und dann kommt diese meldung:
die datei wurde mit VR-Networld 2.1 erstellt.
vieleicht kann mir ja einer helfen.
danke im vorraus
myck
danke im vorraus
myck
wir meinten bei der Erzeugung des Schlüssels mit VR-NW.
Haben Sie dort RDH-1 oder RDH-2 gewählt?
Bei einigen Volksbanken ist seit diesem Jahr auch RDH-2 (mit höherer Schlüssellänge) möglich.
ALF-BanCo kann RDH-1-Schlüssel in einigen Formaten lesen.
RDH-2-Schlüssel werden vorauss. erst ab Version 3 unterstützt werden.
in HBCI sind nur Profilwechsel zu höheren Profilen (also z.B. von RDH-1 auf 2) vorgesehen.
D.h. Sie müssten Ihren Schlüssel sperren lassen, dann in ALF-BanCo eine neue Schlüsseldatei generieren und damit die Einrichtung durchführen.
Mit ALF-BanCo 3 wird es dann möglich sein, die RDH-1-Datei in RDH-2 zu konvertieren (Profilwechsel von RDH-1 auf -2).
