ich hänge fest in Konto-Einrichtung für Wüstenrot-Bank
Verfasst: Sa 5. Nov 2016, 20:46
von sabine
Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
Im Banco-Programm habe ich folgendes gemacht:
Programm-Menü: => Verwalten => Konten => neues Konto
neues Fenster: => einen neuen Onlinezugang... => HBC/FinTS...
Willkommen-Seite: => Weiter
Verfahren-Seite: => HBCI-PIN/TAN => Weiter
Institut-Seite: => folgende Daten habe ich eingetragen:
BLZ = 60420000
Kreditinstitut = Wüstenrot
URL = fints.wuestenrot.de (genommen aus
https://www.wuestenrotdirect.de/de/gesammelte-faq.html)
Port = 443
HBCI-Version = 3 (genommen aus
Bekommen habe ich ein neues Fenster mit folgender Meldung: Zertifikat ungültig
Inhalt des Dialog-Protokolls:
_________________Neuer Dialog_________
Version: 6.4.2
Reg-Version: 30
Modus: HBCI-PIN/TAN
HBCI-Version: "300"
Benutzerkennung: "9999999999"
KundenId: "9999999999"
BLZ: "60420000"
Institut: "Wüstenrot Bank Pfandbriefbank, Ludwigsburg"
URL: "fints.wuestenrot.de"
Proxy-Typ: 0
Proxy-Host: ""
Konten:
BPD nicht vorhanden
Datei mit KundensystemID nicht gefunden: 60420000.kid
HKVVB-Version = 2
TAN-Verfahren:
TAN-Verf.erlaubt:
kein TAN-Hashverfahren gefunden!
Kundensystem-ID: 0
Anonymer Benutzer
---Sende-Modus: Anonymer Dialog ---
______05.11.2016 20:22:50 : Verbindung aufbauen_________________
DoConnect: fints.wuestenrot.de Port: 443
______05.11.2016 20:22:50 : UNVERSCHLUESSELT: Anonyme Dialoginitialisierung (#1)_________________
HNHBK:1:3+000000000113+300+0+1'HKIDN:2:2+280:60420000+9999999999+0+0'HKVVB:3:2+0+0+1+ALF-BanCo+6.4.2'HNHBS:4:1+1'
______05.11.2016 20:22:50 : GESENDET: Anonyme Dialoginitialisierung_________________
POST / HTTP/1.1
Connection: close
HOST: fints.wuestenrot.de
Content-Length: 152
<BASE64-Daten mit Länge: 152>
Länge Chipkarten-Log: 0
Re: ich hänge fest in Konto-Einrichtung für Wüstenrot-Bank
Verfasst: Mo 7. Nov 2016, 09:46
wir haben es soeben getestet und eine Verbindung konnten wir problemlos herstellen. Da auch sonst aktuell kein anderer Kunde entsprechende Probleme gemedet hat, dürfte es daran liegen, dass Sie noch Windows XP nutzen.
Immer mehr Banken stellen die Server auf neueste Verschlüsselungsverfahren um, die unter XP nicht mehr funktionieren, da es für dieses System eben keine Updates mehr gibt.
Verfasst: Mo 7. Nov 2016, 11:25
von sabine
Das ist eine schwache Antwort. Ich benutze in Windows XP mehrere Programme (Browser, Email), die neueste Verschlüsselungsverfahren verwenden, ohne Probleme. Trotz Windows XP funktionieren die Verfahren also.
Die richtige Antwort müsste lauten:
In Banco ist keine eigene Verschlüsselungs-Software enthalten. Banco nutzt die Verschlüsselungs-Software des Betriebsystems. Was das Betriebsystem nicht kann, das kann Banco ebenfalls nicht.
Ich emfehle, diesen Hinweis (so ehrlich) in das Banco-Programm einzubauen.
Immerhin weiß ich jetzt, warum das von mir dargestellte Problem geschieht. Weiteres Rumprobieren ist also sinnlos. Insofern danke ich für deine Antwort.
Verfasst: Fr 11. Nov 2016, 08:01
von etaigel
Hallo Sabine, guten Morgen.
Habe derzeit das gleiche Problem, nur mit einer anderen Bank !
Auf der Suche nach einer Lösung hatte ich deinen Beitrag gefunden, der auch auf meinen Rechner "passt", weil der ebenfalls mit dem Betriebssystem Win XP und SP3 läuft. 3 Banken konnte ich problemlos einbinden, eine Vierte aber nicht. Der Bank-Support schiebt das Problem zu ALF, und der ALF-Support meint, die Bank sei tatsächlich temporär nicht erreichbar, was aber ausgeschlossen werden konnte. Aus Verzweiflung habe ich das Forum durchsucht und deinen Beitrag gefunden.Der Inhalt meiner Datei <lastlog.log> sieht bis auf die BLZ genau so aus wie deiner. Ich bin dann mal auf die Idee gekommen, dein Problem nachzustellen, und siehe da: mein Test mit der Wüstenrot Bank läuft ohne Probleme. Dort komme ich ins nächste Fenster, und könnte eine Benutzerkennung eingeben, wenn ich denn eine hätte.
Für mich ist damit belegt: Es liegt nicht an XP ! Aber an was ?
Frage: Kannst Du bitte mal testen, ob Du mit deinem XP Rechner Kontakt zur Unicredit-Bank, BLZ 70020270, aufbauen kannst? Bitte kurze Meldung hier ins Forum, Danke !!!
Verfasst: Fr 16. Dez 2016, 19:54
von Hans M
Habe das gleiche Problem mit Sparkasse Saarbrücken
Bei der Einrichtung des Kontos wird falsch Angezeigt Spaarkasse Saarbr?cken bei Chipkarten Verwaltung kann ich keine Daten eingeben da dort die Eingaben direkt weggelöscht werden somit kann ich den fehler nicht beheben
Mein System ist Win 10 64Bit Home
Log Datei bei HBCI 2.2
______________________________________________________________________________
Version: 6.4.3
Reg-Version: 20
Modus: DDV
HBCI-Version: "220"
BLZ: "59050101"
Institut: "Sparkasse Saarbrücken, Saarbrücken"
URL: "i046.s-fints-sl.de"
Proxy-Typ: 0
Proxy-Host: ""
Konten:
BPD nicht vorhanden
HKVVB-Version = 2
Kundensystem-ID: 0
Anonymer Benutzer
______16.12.2016 19:26:13 : Verbindung aufbauen_________________
DoConnect: i046.s-fints-sl.de Port: 3000
______16.12.2016 19:26:13 : Connect_________________
Verbindung hergestellt: i046.s-fints-sl.de
______16.12.2016 19:26:13 : UNVERSCHLUESSELT: Anonyme Dialoginitialisierung (#1)_________________
HNHBK:1:3+000000000113+220+0+1'HKIDN:2:2+280:59050101+9999999999+0+0'HKVVB:3:2+0+0+1+ALF-BanCo+6.4.3'HNHBS:4:1+1'
______16.12.2016 19:26:13 : GESENDET: Anonyme Dialoginitialisierung_________________
______16.12.2016 19:28:01 : ABBRUCH_________________
Die Verbindung wurde geschlossen!
16.12.2016 19:18:01 : ReadSecoder, Is Secoder : 0, , False
16.12.2016 19:18:03 : ReadSecoder, Is Secoder : 0, , False
16.12.2016 19:18:03 : CT_Command, Bad response : 9999, CK - Instruction code falsch, 80 F6 00 01 00 < response = 6D 00
16.12.2016 19:18:03 : CT_Command, Bad response : 9999, CK - Falsche Parameter in Datenfeld, 00 A4 00 0C 02 2F 02 < response = 6A 80
16.12.2016 19:18:03 : CT_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 02 0C 02 00 03 < response = 6A 82
16.12.2016 19:18:03 : writeResponseToLog, LeseInhalt_EF_ID : 0, , 67 25 59 01 41 50 00 06 95 6D 15 12 11 11 22 02 80 45 55 52 01 4C 00 06 90 00
16.12.2016 19:18:04 : getCardType, CardNr : 0, , 4150000695
16.12.2016 19:18:04 : getCardType, : 0, , DDV Verfahren Version 2.2
16.12.2016 19:18:04 : ReadSecoder, Is Secoder : 0, , False
16.12.2016 19:18:04 : getUser, Userdata : 0, , 28059050101Spk Saarbr?cken 1302941344 TCP/IP i046.s-fints-sl.de 4150000695
16.12.2016 19:18:04 : getUser, Userinfo : 0, , 28059050101Spk Saarbr?cken 1302941344 TCP/IP i046.s-fints-sl.de 4150000695
16.12.2016 19:18:52 : ReadSecoder, Is Secoder : 0, , False
16.12.2016 19:18:54 : ReadSecoder, Is Secoder : 0, , False
16.12.2016 19:18:54 : CT_Command, Bad response : 9999, CK - Instruction code falsch, 80 F6 00 01 00 < response = 6D 00
16.12.2016 19:18:54 : CT_Command, Bad response : 9999, CK - Falsche Parameter in Datenfeld, 00 A4 00 0C 02 2F 02 < response = 6A 80
16.12.2016 19:18:54 : CT_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 02 0C 02 00 03 < response = 6A 82
16.12.2016 19:18:55 : writeResponseToLog, LeseInhalt_EF_ID : 0, , 67 25 59 01 41 50 00 06 95 6D 15 12 11 11 22 02 80 45 55 52 01 4C 00 06 90 00
16.12.2016 19:18:55 : getCardType, CardNr : 0, , 4150000695
16.12.2016 19:18:55 : getCardType, : 0, , DDV Verfahren Version 2.2
16.12.2016 19:18:55 : ReadSecoder, Is Secoder : 0, , False
16.12.2016 19:18:56 : ReadSecoder, Is Secoder : 0, , False
16.12.2016 19:18:56 : getUser, Userdata : 0, , 28059050101Spk Saarbr?cken 1302941344 TCP/IP i046.s-fints-sl.de 4150000695
16.12.2016 19:18:56 : getUser, Userinfo : 0, , 28059050101Spk Saarbr?cken 1302941344 TCP/IP i046.s-fints-sl.de 4150000695
16.12.2016 19:25:48 : ReadSecoder, Is Secoder : 0, , False
16.12.2016 19:25:50 : ReadSecoder, Is Secoder : 0, , False
16.12.2016 19:25:50 : CT_Command, Bad response : 9999, CK - Instruction code falsch, 80 F6 00 01 00 < response = 6D 00
16.12.2016 19:25:50 : CT_Command, Bad response : 9999, CK - Falsche Parameter in Datenfeld, 00 A4 00 0C 02 2F 02 < response = 6A 80
16.12.2016 19:25:50 : CT_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 02 0C 02 00 03 < response = 6A 82
16.12.2016 19:25:51 : writeResponseToLog, LeseInhalt_EF_ID : 0, , 67 25 59 01 41 50 00 06 95 6D 15 12 11 11 22 02 80 45 55 52 01 4C 00 06 90 00
16.12.2016 19:25:51 : getCardType, CardNr : 0, , 4150000695
16.12.2016 19:25:51 : getCardType, : 0, , DDV Verfahren Version 2.2
16.12.2016 19:25:51 : ReadSecoder, Is Secoder : 0, , False
16.12.2016 19:25:52 : ReadSecoder, Is Secoder : 0, , False
16.12.2016 19:25:52 : getUser, Userdata : 0, , 28059050101Spk Saarbr?cken 1302941344 TCP/IP i046.s-fints-sl.de 4150000695
16.12.2016 19:25:52 : getUser, Userinfo : 0, , 28059050101Spk Saarbr?cken 1302941344 TCP/IP i046.s-fints-sl.de 4150000695
16.12.2016 19:26:13 : ReadSecoder, Is Secoder : 0, , False
Log Datei bei HBCI 3
Version: 6.4.3
Reg-Version: 20
Modus: DDV
HBCI-Version: "300"
BLZ: "59050101"
Proxy-Typ: 0
Proxy-Host: ""
Konten:
BPD nicht vorhanden
HKVVB-Version = 2
Kundensystem-ID: 0
Anonymer Benutzer
______16.12.2016 19:44:48 : Verbindung aufbauen_________________
______16.12.2016 19:44:48 : Connect_________________
______16.12.2016 19:44:48 : UNVERSCHLUESSELT: Anonyme Dialoginitialisierung (#1)_________________
HNHBK:1:3+000000000113+300+0+1'HKIDN:2:2+280:59050101+9999999999+0+0'HKVVB:3:2+0+0+1+ALF-BanCo+6.4.3'HNHBS:4:1+1'
______16.12.2016 19:44:48 : GESENDET: Anonyme Dialoginitialisierung_________________
______16.12.2016 19:47:20 : ABBRUCH_________________
16.12.2016 19:40:15 : ReadSecoder, Is Secoder : 0, , False
16.12.2016 19:40:17 : ReadSecoder, Is Secoder : 0, , False
16.12.2016 19:40:18 : CT_Command, Bad response : 9999, CK - Instruction code falsch, 80 F6 00 01 00 < response = 6D 00
16.12.2016 19:40:18 : CT_Command, Bad response : 9999, CK - Falsche Parameter in Datenfeld, 00 A4 00 0C 02 2F 02 < response = 6A 80
16.12.2016 19:40:18 : CT_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 02 0C 02 00 03 < response = 6A 82
16.12.2016 19:40:18 : writeResponseToLog, LeseInhalt_EF_ID : 0, , 67 25 59 01 41 50 00 06 95 6D 15 12 11 11 22 02 80 45 55 52 01 4C 00 06 90 00
16.12.2016 19:40:19 : getCardType, CardNr : 0, , 4150000695
16.12.2016 19:40:19 : getCardType, : 0, , DDV Verfahren Version 2.2
16.12.2016 19:40:19 : ReadSecoder, Is Secoder : 0, , False
16.12.2016 19:40:19 : getUser, Userdata : 0, , 28059050101Spk Saarbr?cken 1302941344 TCP/IP i046.s-fints-sl.de 4150000695
16.12.2016 19:40:19 : getUser, Userinfo : 0, , 28059050101Spk Saarbr?cken 1302941344 TCP/IP i046.s-fints-sl.de 4150000695
16.12.2016 19:44:48 : ReadSecoder, Is Secoder : 0, , False
Ich Bitte um eine Lösung des Problems da ich kein Konto Einrichten kann.
Danke
