Postbank Fehler 9210 Ausführungstag ungültig
Verfasst: Mo 21. Nov 2016, 17:50
von Sneaker
Moin Alf Experten,
völlig überraschend heute kam folgende Fehlermeldung bei der Ausführung einer einzelnen SEPA-Überweisung:
Ausführungstag ungültig (9210)
Eingesetzte Alf Banco Version ist die 6.4.2
Kontostand abrufen geht, nur keine Überweisungen. Ich weiß, dass die PB am Wochenende irgendwelche Serverumstellung hatte, hängt es damit zusammen?
Was kann getan werden?
Vielen Dank...
Andreas
Re: Postbank Fehler 9210 Ausführungstag ungültig
Verfasst: Mo 21. Nov 2016, 19:01
von AB-Nutzer
Guten Tag an alle Forumsteilnehmer,
bei mir ist heute (21.11.2016) derselbe Fehler aufgetreten den Sneaker in seinem Forumsbeitrag beschrieben hat. Auch ich habe ein Postbank-Girokonto und verwende ALF-BanCo 6.4.2.
Um die Überweisung durchzuführen, benutzte ich im linksseitigen vertikalen Alf-BanCo-Menü die Funktion „Überweisung“ unter der Rubrik „Einzelaufträge“. Das hat bisher immer problemlos geklappt.
Bei meiner Internetrecherche stieß ich auf die Information, dass die HBCI-Meldung „9210 Ausführungstag ungültig“ erscheinen würde, wenn man versucht, eine terminierte Überweisung auf einen Tag zu legen, der kein Bankarbeitstag ist. Da ich aber die Alf-BanCo Funktion „Überweisung“ und nicht die Funktion „Terminüberweisung“ benutzt habe, dürfte dieser Kausalzusammenhang auf meine Überweisung m.E. nicht zutreffen.
Das Abrufen der Kontostände funktioniert über ALF-BanCo nach wie vor problemlos.
Ich wäre den Entwicklern von ALF-BanCo für jegliche Hilfestellung dankbar, die zur Lösung des o.g. Problems beiträgt.
Falls Sie zur genauen Fehleranalyse das ALF-BanCo Sendeprotokoll der fehlgeschlagenen Überweisung benötigen, bitte ich Sie, mir dies kurz mitzuteilen. Ich werde Ihnen das Protokoll dann zusenden. Ich wollte das Protokoll aber keinesfalls hier im Forum veröffentlichen, da es vertrauliche Informationen enthält.
Mit freundlichen Grüßen
Ein bisher sehr zufriedener ALF-BanCo Nutzer
Verfasst: Mo 21. Nov 2016, 19:55
von Cobru
Bei mir genau das selbe!
Ich hoffe auf schnelle Lösung
MFG
Uwe Breede
Verfasst: Di 22. Nov 2016, 15:00
von Cobru
Nur als Rückmeldung !
Heute geht es wieder anscheinend war dies ein Problem bei der Postbank
Verfasst: Di 22. Nov 2016, 17:40
von Sneaker
Moin,
Cobru hat Recht, es geht wieder wie gewohnt. Dann lag es wohl doch an der Serverumstellung der Postbank am Wochenende.
Andreas
Verfasst: Mi 23. Nov 2016, 18:42
von AB-Nutzer
Guten Tag,
gestern (22.11.2016) klappte das Überweisen mit ALF-BanCo Version 6.4.2 auch bei mir wieder problemlos.
Es scheint tatsächlich so zu sein, dass es bei der Postbank nach den EDV-Wartungsarbeiten am Wochenende eine Störung der Überweisungsfunktion gegeben hat, die dann aber kurzfristig behoben worden ist.
Ein immer noch sehr zufriedener ALF-BanCo Nutzer
