Nummerierung der Konten
Verfasst: Mi 20. Mai 2015, 12:15
von classimo
Hallo, um die Übersicht der Konten zu wahren, lassen sich die Konten in der Kontenverwaltung sortieren.
Bei mir funktioniert jedoch die Nummerierung eines neu hinzu gekommenen Kontos nicht. Es wird immer auf den letzten Platz geschoben, sollte aber z.B. auf Platz 5 stehen. Neues Durchsortieren aller Konten, durch zuerst Inaktivschaltung, mit anschließender Neusortierung funktioniert leider auch nicht. Habt Ihr vielleicht einen Tipp? Gruß classimo
Re: Nummerierung der Konten
Verfasst: Mi 20. Mai 2015, 12:59
von Gorilla1
hast Du mal ganz einfach in der Kontenverwaltung auf auf das Feld "Sort." geklickt? Bei mir sortieren sich die Konten dann in der richtigen Nummerierung von oben nach unten oder umgekehrt, falls jedes Konto die richtige Nummer hat.
HTH Gorilla
Verfasst: Mi 20. Mai 2015, 18:42
classimo hat geschrieben:Bei mir funktioniert jedoch die Nummerierung eines neu hinzu gekommenen Kontos nicht. Es wird immer auf den letzten Platz geschoben, sollte aber z.B. auf Platz 5 stehen.
Na ja, die Alf-Glaskugel scheint nicht zu funktionieren
Daher mußt Du schon selbst dem neu angelegten Konto die korrekte Positionsziffer zuweisen:
Ein Klick auf die Positionsziffer öffnet eine Dropdownliste mit der Du die neu Position festlegen kannst
Verfasst: Mi 20. Mai 2015, 18:47
von goose
@ classimo
... neu hinzu gekommenen Kontos nicht. Es wird immer auf den letzten Platz geschoben, ...
Dies ist auch bei mir so. Durch anschließendes Anklicken der laufenden Nummer des Kontos und öffnen des Pulldown-Menüs sowie Auswahl der gewünschten Position (z.Bsp. 5) wandert das Konto dann an die fünfte Position und alle anderen Konten werden jeweils um eine Position nach unten versetzt. Und dies unter Wahrung der bisherigen Sortierreihenfolge.
goose
Edit: Uuuups, da war
icke einen (An)Schlag schneller. Aber zwei Antworten, noch dazu wenn sie gleich lauten
Schaden nicht wirklich .....
Verfasst: Do 21. Mai 2015, 11:27
von classimo
Hallo, das Durchsortieren per Click funktioniert. Aber einem neuem Konto die gewünschte Zahl zuzuweisen nicht. Es soll zb. kto.5 sein, wird aber immer mit Nr.7 benannt. Habe das Gefühl das die Software intern die Konten nach Erstelllungsdatum sortiert.?? Gruß classimo
Verfasst: Do 21. Mai 2015, 15:24
von classimo
Problem gelöst. Ich habe versucht die Sortierung über Kontoverwaltung/Konto/Kontodaten ändern/ sort.- Inaktiv im jeweiligen Konto selbst zu ändern, das nimmt die Software nicht an. Die Änderung in Kontenverwaltung/ Übersicht/ Spalte Sort., Pfeil anklicken funktioniert. Gruß classimo
