Update 6.3.4 Registrierungsfehler
Verfasst: Do 10. Dez 2015, 09:24
von FFF
Moin!
Eben das neue Update runtergeladen, Installation unter W8/64 gestartet, läuft bis kurz vor Schluß, dann erfolgt anhängende Fehlermeldung...
Re: Update 6.3.4 Registrierungsfehler
Verfasst: Do 10. Dez 2015, 10:52
diese Datei ist nicht Bestandteil des Updates.
Bei unseren Tests und nach allen bisherigen Rückmeldungen funktioniert das Update problemlos.
Bitte laden Sie von hier das Komplett-Setup herunter und prüfen Sie, ob dies installiert werden kann:
Re: Update 6.4.3 Registrierungsfehler
Verfasst: Do 10. Dez 2015, 11:29
von icke1954
Hallo, die Datei modHTMLHandler.bas scheint es ja offiziell nirgends zu geben :wink:
Sag mal bist Du Dir sicher, dass Du das richtige Update runter geladen hast?
D.h. "Update 6.4.3 " gibt es definitiv auch nicht, "Update 6.3.4" ist korrekt.
Gruuß icke
Verfasst: Do 10. Dez 2015, 11:42
von FFF
icke1954 hat geschrieben:Hallo, die Datei modHTMLHandler.bas scheint es ja offiziell nirgends zu geben :wink:
Gruuß icke
Das kommt davon, wenn man frühmorgends updated :?
Also:
- 6.3.4 wäre richtig
- hatte irrtümlich die Vollversion geholt, nicht das Update, mit dem gemeldeten Erfolg.
- beim Abbrechen und Rückgängigmachen des Install-Versuchs, entsorgt der Installer das vorhandene Desktop-Icon und den Startmenueintrag gleich mit
- Starten per Doppelklick im Explorer auf die vorhandene Exe liefert Fehlermeldung, die zur Re-Installation rät.
- habe jetzt wie heute morgen die Vollversion auf das alte Exe-Verzeichnis losgelassen, geht, liefert aber die .bas Fehlermeldung
- Diesesmal ignoriert, Alf scheint "trotzdem" zu laufen.
Verfasst: Do 10. Dez 2015, 11:55
von icke1954
@ FFF
Ja danke für die Info!
Verfasst: Do 10. Dez 2015, 14:57
wir konnten das Problem inzwischen nachstellen und haben eine entsprechende Änderung am Komplett-Setup vorgenommen.
Die neue Version ist online und damit tritt das Problem nicht mehr auf.
Danke für die Hinweise. Wir bitten das Problem zu entschuldigen.
Verfasst: Do 10. Dez 2015, 16:02
von FFF
ALF hat geschrieben:Hallo,
Kein Problem, im Gegenteil - Super Support!
