Hallo!
Ich habe soeben auf 6.4.1 geupdated und seit dem kann ich keine (SEPA)Überweisungen mehr tätigen. Es kommt nach Banking-PIN-Eingabe aber vor TAN-Abfrage der Fehler 9210: Der SEPA Deskriptor ist laut BPD nicht zugelassen.
Habe zwei verschiedene Überweisungen zu verschiedenen Banken probiert, bei beiden identischer Fehler. Online-Überweisung von meinem Bankinstitut (ING DiBa) funktioniert einwandfrei.
Bitte um schnelle Hilfe!
Danke.
Fehler 9210 nach Update auf 6.4.1
Re: Fehler 9210 nach Update auf 6.4.1
die ING-DiBa hat nach unseren Erkenntnissen am Wochenende den laut BPD (Bankparameter) erlaubten SEPA-pain-Descriptor geändert.
Leider hat die ING-DiBa "vergessen", die Versionsnummer der Bankparameter zu erhöhen.
Dadurch werden diese geänderten Parameter nicht automatisch vom HBCI-Server übermittelt.
Wir haben dies der ING-DiBa bereits mitgeteilt und gehen davon aus, dass dies in Kürze behoben wird.
Sie können die Parameter in ALF-BanCo bei Bedarf aber vorher auch schon manuell aktualisieren.
Dort markieren Sie das Konto und wählen Sie ganz unten in der Funktionsleiste Mehr > "Online-Zugang aktualisieren".
Vielen Dank, jetzt funktioniert es wieder einwandfrei.
