Hi, für mich ist Alf Banco neu.
Bei jedem Kontenabruf muss ich die PIN für jedes Konto neu eingeben.
Kann ich die PIN s hinterlegen,um dieses lästige Verfahren zu umgehen ?
Danke
Kontenabruf
Re: Kontenabruf
Willkommen!tinocio hat geschrieben:Hi, für mich ist Alf Banco neu.
Alf hat ein sehr anständiges Handbuch
Öffnen, "PIN" suchen, der zweite Treffer führt direkt zu "gespeicherte PINS"...
Evtl. aber einen Gedanken dran verschwenden, daß mit der gespeicherten Pin jeder, der "in" den Rechner kommt, zumindest lesend auf alle Konten zugreifen kann. Je nach persönlicher Situation kann das (k)ein Problem sein
Re: Kontenabruf
kleine Ergänzung: Wenn im Falle eines Mißbrauchs die Bank nachweisen kann, dass das Passwort in AlfBanCo gespeichert war, ist sie von ihrer Haftung freigestellt.
Re: Kontenabruf
Fairerweise, nur mit der PIN kann man nicht viel Unfug treiben. Übel ist es natürlich, wenn man auch Tans hinterlegt...docbert hat geschrieben:kleine Ergänzung: Wenn im Falle eines Mißbrauchs die Bank nachweisen kann, dass das Passwort in AlfBanCo gespeichert war, ist sie von ihrer Haftung freigestellt.
Re: Kontenabruf
Du meinst also, die Banken sind bei einem Schadensfall immer fairFFF hat geschrieben:Fairerweise, nur mit der PIN kann man nicht viel Unfug treiben. Übel ist es natürlich, wenn man auch Tans hinterlegt...
Bei der Nutzung des Fototanverfahrens z.b. ist die PIN u.U. die einzige Sicherheit, wenn das Gerät in falsche Hände kommt ?!
Re: Kontenabruf
Danke für die Tipps und Hinweise.
Werde ich sofort übernehmen.
Danke
Danke
Re: Kontenabruf
Nein. Ich wollte nur darauf hinweisen, daß, wenn man denn die PIN hinterlegt, man sicherstellen muß, daß die nötige "zweite Unterschrift" eben nicht mißbräuchlich geleistet werden kann...icke1954 hat geschrieben:Du meinst also, die Banken sind bei einem Schadensfall immer fairFFF hat geschrieben:Fairerweise, nur mit der PIN kann man nicht viel Unfug treiben. Übel ist es natürlich, wenn man auch Tans hinterlegt...![]()
