Hallo, ich habe ein DKB VISA Tagesgeldkonto, welches nur über ein Giro-Referenzkonto gefüllt bzw. belastet werden kann. Das "Füllen" über einen DA funktioniert seit langem, das Rückbuchen auf das Giro-Konto allerdings nicht. Es kommt die Meldung "Dieses Konto unterstützt keine Überweisungen oder andere Auftragsarten" Auch eine Umbuchung funktioniert nicht. Eine ähnliche Konstellation (Zahlungsabwicklung nur über Referenzkonto) bei der Sparkasse funktioniert. Ich vermute mal, dass die entsprechenden Geschäftsvorfälle der DKB nicht berücksichtigt sind, im Anhang mal die zulässigen GV mit Auftragsarten.
Danke & Gruß.
Peter
DKB Nicht unterstützte Geschäftsvorfälle?
- Geschäftsvorfälle bzw. Auftragsarten DKB VISA
- GV_von_DKB_VISA_Tagesgeld.JPG (61.31 KiB) 3236 mal betrachtet
Re: DKB Nicht unterstützte Geschäftsvorfälle?
laut Ihrem Screenshot unterstützt die DKB hier keine Überweisung.
Keiner der aufgelisteten Geschäftsvorfälle entspricht nach unserem Wissen einer Überweisung.
Da die DKB das Rechenzentrum der Sparkassen nutzt, würde hier vermutlich der gleiche Auftrag wie beim Sparkassen-Konto verwendet werden.
Die DKB nutzt leider (siehe DKB-Kreditkartenkonto) nicht alle Aufträge, die das Rechenzentrum prinzipiell bereitstellt.
OK, das habe ich "befürchtet" . Ich werde das mal der DKB "antragen", der Erfolg ist natürlich fraglich; da das Banking über die Webseite ja funktioniert. Aber vielen Dank für die prompte Reaktion,.
Peter
Peter
Hallo Peter!peterspahn hat geschrieben:Hallo, ich habe ein DKB VISA Tagesgeldkonto, welches nur über ein Giro-Referenzkonto gefüllt bzw. belastet werden kann. Das "Füllen" über einen DA funktioniert seit langem, das Rückbuchen auf das Giro-Konto allerdings nicht.
Peter
Den DA hast du mit AB angelegt?
Weil, ich habe auch seit kurzem meine Konten bei der DKB, und wollte einen DA zum Füllen des Visa-Kontos anlegen. Bekomme aber ständig Fehlermeldung: Auftrag empfangen - Bitte die TAN eingeben.
Es kommt aber nichts, um eine TAN zu generieren etc.
Klaus
