Fehlermeldung Sparda Nürnberg
Uwe200
Beitrag von Uwe200 »
Version 7.5.6
Seit heute kommt bei der Kontoanfrage die Fehlermeldung:
Auftrag wegen genereller Fehler in der Auftragsnachricht nicht verabeitet (9010)
kleinackermann
Re: Fehlermeldung Sparda Nürnberg
Beitrag von kleinackermann »
habe bei der Sparda Bank München das identische Problem.
" Auftrag wegen genereller Fehler in der Auftragsnachricht nicht verabeitet (9010) ".
Habe die Bankparameter bereits aktualisiert, aber ohne Änderung. Da scheint wohl noch was nicht zu funktionieren.
Rolf-M
Kontaktdaten:
Beitrag von Rolf-M »
Auch bei mir folgende Fehlermeldung beim Kontoabruf bei der Volksbank Hohenlohe eG:
Fehler-Rückmeldung:
Die Nachricht enthält Fehler. (9050)
*Nachrichtenaufbau fehlerhaft (Mussfeld). Nachricht nicht verarbeitbar. (9160)
Aktuelle Version 7.5.6
zur Sparda-Bank:
die Bank scheint momentan Probleme zu haben. Bitte versuchen Sie es später wieder.
zur Volksbank:
Diese Meldung kommt, wenn Sie für Ihr Konto keine BIC eingetragen haben.
- wechseln Sie in die Kontenverwaltung über das Hauptmenü "Verwalten > Konten > Konten verwalten"
- markieren Sie das betreffende Konto und klicken unten auf die Schaltfläche "Ändern". Es erscheint dann ein neuer Dialog
- in der Karteikarte "Konto-Daten" geben Sie die BIC für Ihr Konto ein und bestätigen Sie die Änderung mit OK.
Anschließend versuchen Sie wieder den Auftrag auszuführen.
Rolf-M
Kontaktdaten:
ALF hat geschrieben:....
zur Volksbank:
Danke, funktioniert jetzt :-)
begaru
Beitrag von begaru »
dieselbe Fehlermeldung kommt bei mir auch in der Version 7.5.8
SebiAtHome
Gleiche Fehlermeldung bei Sparda BW
Beitrag von SebiAtHome »
momentan gleiche Fehlermeldung auch bei Sparda-BW (mit Version 7.5.7 und 7.5.8):
9050:Die Nachricht enthält Fehler.
9800:Dialog abgebrochen
9010:Die angegebene Bankreferenz/Dialog-ID ist nicht gültig.
9010:Auftrag wegen genereller Fehler in Auftragsnachricht nicht verarbeitet.
die Sparda-Bank hatte offensichtlich seit gestern Nachmittag Probleme mit dem Server.
Eventuell gab es Wartungsarbeiten bei der Sparda-Bank.
Bitte versuchen Sie es heute wieder.
Sollte es trotzdem nicht funktionieren, fragen Sie bitte bei der Bank nach.
SebiAtHome
Sparda BW heute morgen nochmal probiert - jetzt funktioniert es wieder...
Vielen Dank an ALF für die Hinweise!
Gruß, Sebi
