ALF-Datenbank im Netzwerk
Verfasst: Mi 1. Aug 2018, 10:17
von Nicoklaus
wir haben die Datenbank von ALF auf einem Netzwerk-Rechner.
Bisher konnte mit der Multi-DLL auf diese DB gleichzeitig von mehreren Rechnern mit der Business-Version zugegriffen werden.
Nach Installation der V 7.4.2. gibt es die Multi-DLL nicht mehr!
Ist mit dieser Version diese Funktionalität nur noch über einen SQL-Server möglich?
Oder gibt es eine Möglichkeit die vorherige Funktionalität ohne SQL-Server wieder herzustellen?
Leider wurde die Installation des SQL-Servers bei uns zurück gestellt. Deshalb ist jetzt mit der V7.4.2. nur noch der Betrieb
von ALF an einem PC zur gleichen Zeit möglich! Dies schränkt die Funktionalität von ALF stark ein.
Gibt es dafür eine Lösung?
Re: ALF-Datenbank im Netzwerk
Verfasst: Mi 1. Aug 2018, 10:27
Sie können bei Bedarf eine alte Multi-DLL verwenden, falls Sie diese noch haben.
Oder wir können Ihnen diese alte DLL zukommen lassen.
Dies war allerdings eigentlich nur eine "Zwischenlösung", bis die SQL-Server-Version fertig war.
Bei parallelem Zugriff empfiehlt sich eine SQL-Server-Lösung zu verwenden.
Verfasst: Do 2. Aug 2018, 09:47
von torsten
Guten Morgen,
bevor ich einen neuen Thread erstelle, frage ich kurz hier, da es thematisch passt.
Ich möchte von Starmoney umsteigen, aber es ist mir nicht klar, welche Version von ALF ich benötige.
Ich möchte ALF auf zwei Rechnern installieren, ALF wird aber niemals gleichzeitig auf beiden Rechnern geöffnet sein. Die Daten würde ich entweder lokal ablegen, diesen Ordner aber zwischen beiden Rechnern synchron halten oder aber die Daten auf einem NAS ablegen und von beiden Rechnern direkt auf das NAS zugreifen.
Welche Version brauche ich?
Mit freundlichen Grüßen
Torsten Zeband
Verfasst: Do 2. Aug 2018, 10:13
dies funktioniert bereits ab der Spezial-Version.
Generell können Sie später jederzeit ohne zusätzlichen Aufpreis (nur für die Differenz der Kaufpreise) auf höhere Versionen umsteigen:
https://www.alf-banco.de/faq/freischalt ... e-version/
Verfasst: Do 2. Aug 2018, 17:36
von Nicoklaus
Hallo Torsten,
wir haben ALF 7 im Einsatz und genau wie von dir beschrieben die Datenbank auf einem NAS.
Wenn keine gleichzeitigen Zugriffe auf diese DB stattfinden, was du ja anscheinend auch nicht möchtest, arbeitet diese Lösung prima. Wir haben bislang keinerlei DB-Probleme dabei gehabt.
Zu beachten ist allerdings folgendes! Wenn die NAS nach gewisser Inaktivität in den Standby Mode geht und man startet ALF, dann passiert, je nach Hochlaufdauer der NAS, vermeintlich nichts! Auch der Cursor auf dem Bildschirm wird nicht zur Eieruhr oder ähnliches. Man kann sich dann in Ruhe seinem Kaffee zuwenden und nach einiger Zeit seine Daten dann eingeben. Einen Programmabsturz oder ähnliches hatten wir durch diese NAS Eigenschaft aber bisher auch nicht. Man darf sich nur nicht beirren lassen weil sich nichts am Bildschirm tut!
Mit einer speziell zu installierenden Multi DLL sind zwar gleichzeitige Zugriffe auf die DB möglich, aber dadurch wird die Zugriffsgeschwindigkeit auf die Datenbank stark reduziert. Nicht nur bei gleichzeitigen Zugriffen sondern generell.
Wir verwenden die Business-Version.
Nicoklaus
Verfasst: So 5. Aug 2018, 20:53
von torsten
vielen Dank für die Antworten. Ich werde ALF mal testen.
Gruß Torsten
Verfasst: Di 28. Aug 2018, 21:00
von torsten
Guten Abend,
wenn ich ALF dann auf 2 Rechnern installiere, brauche ich dann auch 2 Lizenzen?
MfG Torsten
Verfasst: Mi 29. Aug 2018, 09:04
von FFF
torsten hat geschrieben:Guten Abend,
MfG Torsten
Kuckst Du Homepage-Produkte-AB_Businesse:
"Netzwerkfähigkeit (1 Zugriff), Netzwerklizenz für mehrere Plätze zusätzlich verfügbar"
Lese ich so, wenn die beiden Rechner NICHT gleichzeitig zugreifen, reicht eine, sonst dazukaufen...
Verfasst: Mi 29. Aug 2018, 09:07
von heweni
Verfasst: Do 30. Aug 2018, 21:16
von torsten
Hach das hätte ich ja auch selbst finden können
Vielen Dank für die Info. Das passt ja wunderbar, 2 reichen mir.
Verfasst: Fr 5. Okt 2018, 19:08
von lattenjup
Wie heißt die Multi DLL Datei und wo kann man diese herbekommen? Ich würde gerne weiter Access arbeiten.
Verfasst: Mo 8. Okt 2018, 10:02
wenn Sie die Multi-DLL benötigen, melden Sie sich bitte über unser
Kontakt-Formular.
