Auswahl des mTan Mediums fehlt seit Update auf 7.4.5
Verfasst: Mi 28. Nov 2018, 21:26
von Eric
seit dem Update auf die Version 7.4.5 funktioniert die Auswahl des mTan Mediums (also der Telefonnummer, zu der die mTan gesendet werden soll) beim senden eines Auftrags nicht mehr. Bis zur Version 7.4.3. ging das problemlos.
Das ist ziemlich übel, weil jetzt nur noch eine Person Überweisungen tätigen kann - oder weil die mTan aufs falsche Handy geschickt wird.
Wo kann ich denn das jetzt einstellen?
Ich habe die Profi-Version.
Grüße
Eric
Re: Auswahl des mTan Mediums fehlt seit Update auf 7.4.5
Verfasst: Do 29. Nov 2018, 07:39
in diesem Bereich gab es mit Version 7.4.5 gar keine Änderung.
Eventuell hat Ihre Bank Änderungen vorgenommen.
Welche TAN-Verfahren zur Auswahl stehen übermittelt die Bank online bei jeder Verbindung.
Bitte prüfen Sie, ob Sie das Verfahren über die Homepage Ihrer Bank noch nutzen können.
Falls ja, benötigen wir weitere Infos - melden Sie sich bitte über unser
Kontakt-Formular.
Verfasst: Mo 17. Dez 2018, 21:51
von Eric
Es handelt sich um das Konto bei der Postbank. Soviel ich weiß wurden dort diesbezüglich keine Änderungen vorgenommen.
Via Web-Seite geht die Auswahl auch weiterhin.
Ich werde mich über das Kontaktformular melden.
Grüße
Eric
Verfasst: Do 20. Dez 2018, 16:51
von RobertZ
gibt es zu diesem Problem schon neue Erkenntnisse? Mich (Geschäftskonto bei der Postbank) betrifft es nämlich auch. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass die Postbank beim Abruf nur ein TAN-Medium meldet, auch wenn mehrere eingerichtet sind. Hängt das vielleicht damit zusammen, dass die Postbank die Anmeldung gerade von Kontonummer/PIN auf Postbank ID/Passwort umstellt? Wird es da denn auch eine Anpassung in ALF-BanCo geben bzw. ist dort eine Anmeldung über Postbank ID und Passwort schon möglich?
EDIT: Grmpf, ich hätte vielleicht erst Mal die Forenbeiträge durchsuchen sollen - sorry!
Nachdem ich mein Konto anhand dieser Anleitung
https://www.alf-banco.de/download/suppo ... ellung.pdf
auf Postbank ID und Passwort umgestellt hatte, wurden auch alle Medien angezeigt. Problem gelöst!
