Postbank ID Fehler
Mic
Postbank ID Fehler
Beitrag von Mic »
Habe soeben erfolglos versucht ALF-Banco auf die Postbank ID umzustellen.
Habe die PDF 3x gelesen und alle drei dort angegebenen Felder durch die Postbank ID ersetzt.
Nach dem Kontenabruf kommt folgende Fehlermeldung: Fehler: Keine gültige Kontoverbindung (9210)
Die Zugangsdaten sind korrekt - kann mich damit online bei der PB einloggen.
Was mache ich verkehrt?
Zusatz: Es handelt sich um ein Gemeinschaftskonto für Meine Frau und mich.
Bis jetzt bin nur ich ID legitimiert - kann es daran liegen?
Zuletzt geändert von Mic am Sa 4. Mai 2019, 11:46, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Postbank ID Fehler
Aufruf alt war mit Kontonummer und PIN!
- PIN in ALF gespeichert?
Dann würde der Aufruf mit neuer ID und alter PIN erfolgen?
Habe auch erst umgestellt und das übersehen.
Mic
Beitrag von Mic »
Neunutzer hat geschrieben:Aufruf alt war mit Kontonummer und PIN!
Nein. die PIN ist nicht in ALF gespeichert. Habe extra nachgeschaut.
Bei der Fehlermeldung moniert er nicht die PIN sondern "Keine gültige Kontoverbindung".
Danke für Deine Antwort
Mic
Servus,
Dir ist sicher aufgefallen, daß bei der PIN-Eingabe in ALF nicht alle Zeichen möglich sind, die die Postbank akzeptiert?
"Bei der Fehlermeldung moniert er nicht die PIN sondern "Keine gültige Kontoverbindung".
Heißt für mich entweder mit der ID der PIN oder der URL zur Postbank stimmt etwas nicht, deshalb bekommst Du keine Kontoverbindung.
URL neu ist: hbci.postbank.de/banking/hbci.do
Evtl. mal auf "Prüfen" klicken.
Bei mir ist noch eingetragen Port 443 und HBCI-Vers. 3,00
TAN-Verfahren und TAN-Medium-Bezeichnung sind oK?
Evtl. mal auf "Abrufen" klicken wenn Du Zugang hast.
Sonst weiß ich auch nicht weiter - ich drücke die Daumen
Mic
Beitrag von Mic »
Danke für Deine Antwort.
Meine Postbank ID besteht aus einem Klein-Buchstaben und drei Ziffern
Das Passwort besteht aus Buchstaben und Ziffern.
URL und Port stimmen auch.
TAN-Verfahren wie gehabt 912
TAN-Medium-Bezeichnung ChipTan optisch HHD1.4
Grüße
Mic
die Fehlermeldung
hatten einzelne unserer Kunden nach der Umstellung.
Nach unseren Informationen liegt das entweder an einer falschen Postbank ID (teilweise wird eine erweiterte Kennung mit # benötigt z.B. abc#efg) oder an falschen Einstellungen bei der Postbank.
Hier kann nur die Postbank weiterhelfen. Bitte fragen Sie dort nach.
Servus Mic,
die Postbank sagt dazu:
"Ihre Postbank ID
kann aus mindestens 2 bis maximal 30 Stellen bestehen und sollte mindestens einen Buchstaben enthalten. Folgende Sonderzeichen sind möglich:
, . : - _ ! $ = ? @ § %
Bitte verwenden Sie keine Leerzeichen.
Das Passwort
zu Ihrer Postbank ID muss mindestens 6 und darf höchstens 50 Zeichen lang sein. Hier sind folgende Zeichen erlaubt:
! " # $ ( ) * + , - / : ; = ? @ [ ] ^ _ a-z A-Z 0-9
Bitte verwenden Sie auch hier keine Leerzeichen."
Achtung an anderer Stelle festgestellt: Symbole/Sonderzeichen in ALF-Banco sind bei der Eingabe stets (quasi) Großbuchstaben!
Vielleicht hilft das noch - offensichtlich haben auch viele andere mit der Umstellung Probleme.
Mic
Beitrag von Mic »
Habe soeben die ID der 2. Person vom Gemeinschaftskonto erfolgreich freigeschaltet.
Habe mit der neuen ID auf dem 2. Rechner dasselbe Probem: Keine gültige Kontoverbindung (9210)
Daran, dass nur eine Person freigeschaltet war, liegt es also nicht.
Bekomme morgen einen Anruf vom technischen Support der Postbank.
Werde ALFs Hinweis auf FinTs überprüfen weitergeben.
Bin gespannt wie es ausgeht. Andere benutzen doch auch Postbak und AlfBanco.
Profile bei der PB habe ich nicht aktiviert - weiß gar nicht wie das geht.
Werde den Ausgang hier posten - danke für Eure Hinweise
Mic
Postbank ID Fehler LÖSUNG
Beitrag von Mic »
Es läuft!!!
Dank ALF, der das Thema Profil erwähnte, bin ich drauf gekommen.
Die Postbank war so nett, mir heimlich ein Profil einzurichten, obwohl wir zwei Benutzer keine solche benötigen.
Der Fluch der bösen Tat war, dass es mir niemand sagen konnte, dass es daran liegen kann, dass man den Profilnamen mit # davor an die ID anhängen muss, wenn man über Alf Bancon abrufen will. Alf hat's gewusst!! Danke dafür!!
Edit: Die Crux war ja, dass ich mich über das Web überall erfolgreich mit der neuen ID einlaggen konnte und deshalb glaubte, dass die neue ID korrekt war. War sie auch - aber nicht in ALF Banco - dort muss der Profilname mit Raute hinter die ID gesetzt werden. Dumm nur, wenn man weder davon noch von irgendeinem Profil weiß.
Jetzt ist erstmal Ruhe - bis zum nächsten Anschlag auf meinen Seelenfrieden :mrgreen:
