Darstellung Kontoauszüge
Verfasst: So 5. Jul 2020, 14:39
von Metty
Wenn ich die Kontoauszüge der DKB Bank herunterlade, werden die nicht richtig angezeigt.
Ich habe mal ein Beispiel unten angehängt...
Ich weiß beim besten Willen nicht, wie und wo ich das einstellen kann
Ich danke euch schonmal!
LG
Andreas
- ALF-BanCo_05.07.2020_Seite_1.jpeg (4.4 KiB) 8864 mal betrachtet
Re: Darstellung Kontoauszüge
Verfasst: Mo 6. Jul 2020, 08:01
so wie es aussieht werden Ihre Kontoauszüge im STA (MT940) Format heruntergeladen.
Bei den Sparkassen kann dies inzwischen fast immer auf das pdf-Format umgestellt werden.
Sie finden diese Option bei den "Kontoauszügen" unter "Mehr".
Bitte prüfen Sie, ob Sie das pdf-Format als Abruf-Format einstellen können.
Verfasst: Di 7. Jul 2020, 12:23
von Metty
Hallo und danke für die prompte Antwort
Ja, die Kontoauszüge werden im MT940 (STA) Format geladen und
nein, ich kann leider nicht auf PDF umstellen... Kann ich noch irgendwas tun?
Danke und
LG
Andreas
Verfasst: Di 7. Jul 2020, 13:19
die DKB unterstützt den Abruf im pdf-Format.
Bitte fragen Sie bei der DKB nach, ob für Ihren HBCI/FinTS-Zugang / Ihr Konto dieser Abruf freigeschaltet werden kann.
Verfasst: Di 7. Jul 2020, 16:36
von Ganny
ALF hat geschrieben:Hallo,
Ich habe gerade eben bei der DKB angerufen. Angeblich können die nichts freischalten. Wenn ich die Auszüge im pdf-Format möchte, soll ich über Web-Banking gehen.
Gehe ich bei AB auf Kontoauszüge, steht oben im Kopf "Abruf im MT940-Format". Es wird aber sonst nichts angezeigt.
Ganny
Verfasst: Mi 8. Jul 2020, 07:43
der Abruf im MT940-Format ist ein reines Text-Format. Da kommen also nur die reinen Text-Buchungen - identisch wie beim Umsatz-Abruf.
ALF-BanCo bereitet diese dann selbst auf und erzeugt dadurch einen Kontoauszug.
Dieser sieht seit Jahren unverändert aus, es gab hierfür bisher auch keine Nachfrage, die Ausgabe zu ändern und da fast alle Institute inzwischen pdf-Format verwenden ist auch nicht geplant, hier noch Änderungen vorzunehmen.
Die DKB könnte (da sie das Rechenzenrum der Sparkassen nutzt) den pdf-Abruf anbieten, aber spart sich das vermutlich - so wie auch den Kreditkartenabruf per HBCI/FinTS.
Verfasst: Sa 11. Jul 2020, 11:12
von Crashandy
mit dem folgenden Wortlaut habe ich mich an den Support der DKB gewandt.
Sehr geehrte Damen und Herren,
laut den übermittelten Bankparametern Ihres Rechenzentrums ist es möglich, die Kontoauszüge im PDF-Format an eine Banking-Software per HBCI-PIN/TAN zu übermitteln.
Die von Ihnen freigeschaltete Kennung lautet: HKEKA Kontoauszug abholen
Ihr Rechenzentrum bietet diese Kennung an: HKEKP pdf-Kontoauszug abholen
Ist es möglich, dass Sie diesen Parameter für HBCI-PIN/TAN zusätzlich freischalten?
Heute habe ich nun die ernüchternde Antwort der DKB bekommen.
Leider ist dies nicht möglich.
Jedoch können Sie bei den meisten Finanzprogrammen die pdf-Dateien importieren.
Ob dies auch bei BanCo funktioniert, erfragen Sie bitte direkt beim Hersteller.
So geht der Ball nun immer hin und her.
Screenscrapping ist eigentlich eine Grauzone. Da es aber die "meisten" Finanzprogramme machen, liegt seitens der Bank kein Handlungsbedarf vor.
Schade, so kommt man leider auch nicht weiter.
PS: Im StarMoney kommen die Kontoauszüge des Giro-Kontos auch nicht als PDF-Datei, sondern nur die Kreditkartenabrechnungen und das ist ja auch ein anderes Konto.
Verfasst: Di 14. Jul 2020, 07:30
"importieren" können Sie bei Bedarf pdf-Dateien auch.
Dies bedeutet ja nur, dass Sie die pdf-Dateien manuell von der Homepage der DKB herunterladen und dann in ALF-BanCo eine Liste davon anzeigen, um die Dateien über ALF-BanCo zu öffnen.
Dies ist natürlich möglich. Sie können pdf-Auszüge manuell hinzufügen.
Allerdings ist hier der Nutzen aus unserer Sicht fraglich. Wenn Sie die Auszüge manuell herunterladen und in einem separaten Verzeichnis speichern, können Sie diese dort bei Bedarf auch manuell öffnen.
Verfasst: Di 14. Jul 2020, 18:40
von Crashandy
Hallo @ALF,
okay, danke, an die Funktion des manuellen Importierens hatte ich jetzt nicht gedacht. Das geht selbstverständlich auch mit ALF-BanCo und dann passt auch die Erklärung der Bank. (bei den meisten Finanzprogrammen)
Ich sehe es jedoch genau so, dass der Nutzen recht fraglich ist.
Mein persönlicher Wunsch wäre natürlich, dass man so wenig wie möglich die Webseite der Bank aufrufen muss. Auf Grund unserer stetig wachsenden Smartphon-Banking-Generation, wird dies aber in Zukunft immer mehr nur ein Wunsch bleiben.
Den Banken ist es angenehm so, dass immer mehr Kunden die Übersicht über ihre Finanzen verlieren. Schade
Verfasst: So 19. Jul 2020, 13:06
von mk1001
bei mir funktioniert der Abruf von Kontoauszügen beim DKB-Girokonto mit diesen Einstellungen im Konto.
- Einstellung im Konto zum Abruf Kontoauszüge Giro-Konto
- Auszug DKB.jpg (108.07 KiB) 8642 mal betrachtet
Beim Kreditkartenkonto muss man leider den Auszug erst herunterladen und dann in Alf-Banco importieren. Das Kreditkartenkonto wird ja per Screenscraping abgerufen. Eigentlich müsste der Download darüber programmierbar sein, weil die Struktur klar ist und die Dateinamen einer Logik folgen.
- Auszüge DKB-Kreditkartenkonto in Alf-Banco
- Auszug Kredit DKB.jpg (77.59 KiB) 8642 mal betrachtet
- Ansicht im Konto auf der Website
- Auszüge Ansicht Website.jpg (92.48 KiB) 8642 mal betrachtet
Leider bleiben die Auszüge in der App oder auf der Website ungelesen, da muss man den Download anstoßen und dann abbrechen, dann sind sie gelesen.
Ich hoffe es hilft.
Gruss Mario
