USB Stick Version läuft nicht richtig
Da ich immer wieder Probleme mit meiner SQL Datenbank habe, habe ich nach Rücksprache mit dem Support jetzt die USB Version installiert. Auf dem Server PC läuft sie auch - aber anscheineend nur unter Zugriff auf die SQL Datenbank, die lokal vorhanden ist. Auf einem anderen PC läuft sie nicht "Datenbank nicht gefunden". Ich hatte extra vorher den Support unter der 190er Nummer gefragt, ob die USB Version auch die SQL Version ablösen kann - nun ist das ja anscheinend doch nciht so? Wäre für Hinweise dankbar!
Re: USB Stick Version läuft nicht richtig
Bitte das Tool mit dem Namen "AlfCheck7.exe" direkt über den Windows-Explorer starten.
Besten Dank, das habe ich getan und bin gespannt auf die Antwort.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, daß seit der Installation der USB Version meine Warenwirtschaft (JTL-Wawi) die auf dem selben SQL Server seh sehr langsam startet und auch jeder Datenbank Zugriff äußerst zäh ausgeführt wird. Vorher lief alles einwadfrei und zügig. Wo kann ich da ansetzen?
Für alle, die hier mitlesen: Es gibt anscheinend keine vernünftige Lösung von der SQL Version auf die USB Version umzuziehen. Es ist nach wie vor der PC mit der SQL Datenbank notwendig, man kann die USB Version dann also nicht als reine StandAlone Lösung nutzen.
Ebenso kann man von der SQL Version auch nicht sinnvoll auf die normale Datenbank zurück.
Wäre eigentlich schön gewesen, wenn ALF einem solche Einschränkungenvor der Umstellung mitgeteilt hätte....
