Fehler beim csv Export von AB 7.4.5
Verfasst: Sa 15. Dez 2018, 14:14
von Girgei
Hi, beim csv Export, bzw. Import in OO Calc, einer Auswertung im Detail mit Notizen werden die Beträge in den Zeilen, in welchen Notizen enthalten sind, in die nächste rechte Spalte verschoben. Die Beträge sind also nicht untereinander.
Ciao
Girgei
Re: Fehler beim csv Export von AB 7.4.5
Verfasst: Mo 17. Dez 2018, 15:14
von buddelflink
Hi,
ich hänge mich hier mal dran. Bei mir der selbe Fehler bei Sammellastschriften. Die Spalten werden nicht korrekt ausgegeben. Bei mir verschiebt es Einträge aus den beiden letzten Spalten (Mandatsreferenz und Betrag) manchmal in eine neue Zeile, teilweise mit einer Leerzeile dazwischen. Ein Muster ist dabei nicht zu erkennen. Eine Verarbeitung von csv-Dateien ist somit nicht möglich.
Beim Druck in pdf übrigens ein ähnliches Problem. Hier werden manchmal ein oder zwei Leerzeilen ausgegeben.
In Hoffnung auf eine baldige Lösung
buddelflink
Verfasst: Di 18. Dez 2018, 08:33
Verfasst: Di 1. Jan 2019, 08:59
von Girgei
Ich habe die Ursache gefunden: Beim csv Import in OO Calc muß "Tabulator" ausgeklickt werden, dann funktioniert's richtig
Ciao
Girgei
Verfasst: Mo 7. Jan 2019, 19:36
von buddelflink
gibt es schon eine Lösung seitens Alf? Beispieldaten habe ich am 18.12. geschickt. Der Export nach csv und pdf ist fehlerhaft. Da kann auch mit Importeinstellungen nichts bewegt werden.
Danke und VG
Verfasst: Di 8. Jan 2019, 11:26
bitte entschuldigen Sie die Verspätung (auch aufgrund unseres Betriebsurlaubs).
Sie erhalten heute noch eine Antwort per E-Mail.
Verfasst: Di 8. Jan 2019, 20:30
von buddelflink
Problem ist auch von meiner Seite gelöst. Im Verwendungszweck befanden sich in den benachbarten Datensätzen Zeilenumbrüche am Ende. Nach deren Entfernung ist der Export korrekt.
Vielen Dank für die Hilfe!
Verfasst: Mi 9. Jan 2019, 07:56
