Demarkieren eines einzelnen Eintrages klappt nicht
Verfasst: Sa 15. Jun 2019, 17:19
von Pflichtfeld
Ich habe in einer Suchliste von Buchungen alle markiert und möchte eine einzige mittendrin demarkieren mit STRG +Linksclick. Leider geht das nicht. Ich muss mühevoll alle einzeln markieren, ausgenommen den besagten. (Edit 17.6.)
Re: Demarkieren eines einzelnen Eintrages klappt nicht
Verfasst: Sa 15. Jun 2019, 23:33
von heweni
Arbeite mit der STRG-Taste:
1. STRG-Taste bei den folgenden Schritten immer gedrückt halten.
2. Mit der Maus den ersten zu markierenden Umsatz links klicken und linke Maustaste gedrückt halten.
3. Mit der Maus die zu markierenden Zeilen überstreichen. Nicht einzeln anklicken.
4. Wenn ein Umsatz nicht markiert werden, also übersprungen werden soll, dann linke Maustaste freigeben.
5. Mit der Maus weitere Zeilen links gedrückt überstreichen.
6. Wenn keine weiteren Zeilenblöcke markiert werden sollen, STRG-Taste freigeben.
Verfasst: Mo 17. Jun 2019, 09:08
von Pflichtfeld
Danke für den workaround!
Schöner wäre, wenn das Listenfeld in AB so reagieren würde wie das Listenfelder in Windows normalerweise tun...
Verfasst: Mo 17. Jun 2019, 12:16
Pflichtfeld hat geschrieben:Schöner wäre, wenn das Listenfeld in AB so reagieren würde wie das Listenfelder in Windows normalerweise tun...
Dem kann ich nur zustimmen, allerdings sollte eine Demarkierung einzelner Listeneinträge nicht mittels <Shift> + Links-Klick, sondern mittels <Strg> + Links-Klick erfolgen.
Das funktioniert z.Z. schon, wenn die Markierung mittels <Strg> + Links-Klick realisiert wurde, sollte jedoch auch funktionieren, wenn die Markierung in anderer Form gesetzt wird (z.b. <Strg> + <A>...)
Verfasst: Mo 17. Jun 2019, 15:03
von Pflichtfeld
icke1954 hat geschrieben:allerdings sollte eine Demarkierung einzelner Listeneinträge nicht mittels <Shift> + Links-Klick, sondern mittels <Strg> + Links-Klick erfolgen.
Hi Icke: Shift war falsch von mir im primären Post. Ich meinte natürlich STRG. (Habs verbessert)
Bei mir funktioniert das nicht, was Du schreibst: Markiere alle Einträge im Fenster mit STRG+li Maustaste (über die Einträge ziehen, nicht einzeln markieren), dann clicke auf einen einzelnen mit STRG+Li Maustaste: Bei mir wird der nicht deaktiviert.
Verfasst: Mo 17. Jun 2019, 15:12
von heweni
Demarkieren einzelner Zeilen geht nicht. Hab ich jedenfalls nicht geschafft.
Am besten markiert man durch Strg-Li-MT und überstreichen nur die Posten, die markiert werden sollen. Buchungen die nicht markiert werden sollen, überspringen und anschliessend neu aufsetzen. Strg immer gedrückt.
Ja, im Windows Explorer geht es anders.
Verfasst: Mo 17. Jun 2019, 15:46
U.U. habe ich mich unglücklich ausgedrückt :wink:
Dem Wunsch...
kann ich nur zustimmen !
D.h. egal in welcher Form die Markierung statt gefunden hat, sollte es möglich sein, gezielt mittels <Strg> + linker Maustaste einzelne Einträge zu deaktivieren, das funktioniert z.Z. nicht !
Nur wenn die Markierung mittels <Strg> + linker Maustaste realisiert wurde, ist es auch jetzt schon möglich, diese wieder einzeln zu deaktivieren.
Verfasst: Mo 17. Jun 2019, 16:00
von Pflichtfeld
icke1954 hat geschrieben:Nur wenn die Markierung mittels <Strg> + linker Maustaste realisiert wurde, ist es auch jetzt schon möglich, diese wieder einzeln zu deaktivieren.
Das muss man differenzieren:
Wenn ich sie EINZELN Strg+li Maustaste markiere, dann sind sie auch wieder einzeln deaktivierbar.
Wenn ich mit Strg+li Maustaste über mehrere ziehe, geht das nicht.
Verfasst: Mo 17. Jun 2019, 18:06
Ja genau, danke für die Ergänzung.
