Netzwerkversion ohne SQL Server; ein DESASTER !
Verfasst: Sa 4. Apr 2020, 14:36
Nutze Alf Banco nun seit 3 Jahren, aber seit der Umstellung auf Windows 10 1909 ist das Programm für mehr als 1 User gleichzeitig nicht mehr nutzbar.
Den Vorschlag für die Netzwerkversion auf MS Sql Express zu installieren halte auch für etwas übertrieben. (Kommt mir so vor, also würde ich ein ganze Tiefgarage für 100 Autos bauen, um dann dann nur 2 Parkplätze zu nutzen.) Außerdem müßte dann der Serverarbeitsplatz permanent laufen.
Bei mir liegen die Daten auf einem gemeinsamen Netzlaufwerk (Synology DS214) und ich habe hier auch schon einige Schalter umgelegt und Freigaben geändert. Aber geholfen hat das ganze nichts.
WinData nutzt ja auch eine ACESSS datenbank und hier ist das überhaupt kein Problem; der Kundendienst ist auch der Meinung, das die Umstellung auf die SQL Version bei 3 User doch nicht notwendig ist.
Meine Rechnungsoftware WinOfficePro5 nutzt ebenfalls eine Access Datenbank und hier wurde die lange Anmelde(login) Zeit auf die Datenbank von 30 sec auf 3 sec reduziert, nachdem eine Batchdatei die Datenbankstruktur einmalig bearbeitet hat. Was das genau ist weiß ich nicht, hat aber irgendwas mit der Verschlüsselung zu tun (ForceCrypto ?)
Also lieber ALF, lass Dir irgendwas einfallen, damit die ACCESS Datenbank unter Windows10 wieder ans laufen kommt.
So kann ich nicht arbeiten.
Danke und bleibt gesund
Gruß Jürgen Schwadorf
P.S.: Es wäre möglicherweise auch eine Alternative, andere SQL Server zu verwenden (MySQL, Maria DB, Postgre etc.) MariaDB(MySQL) ist auch bei meinem Synology vorhanden. MS SQL im Docker, wie an anderer Stelle im FORUM beschrieben, ist für einfache Serie von Synology nicht vorgesehen. Der umtriebige Olaf Willuhn
