Wenn ich den Dialog für die Anlage eines neuen Kontos starte kommt es zu einer Fehlermeldung.
Die Meldung sagt:
"Fehler beim lesen der Screenscraping Konten:
Es konnte keine Verbindung zum Alf-Banco Server hergestellt werden"
Nach der Bestätigung mit OK bleibt das Auswahlfenster leer
Es handelt sich um eine komplette Neuinstallation.
Freigeschaltet ist sie als Spezial Version.
Betriebssystem ist Windows 10 Pro - 1709
Hat jemand eine Idee ?
Auch das ausführen als Administrator konnte das Problem nicht lösen.
Die Freischaltung und die Updateabfrage klappen ohne Problem.
Anhang: Fehlermeldung
Fehler beim Anlegen eine Konto (Screenscraping)
- Fehler Banking.JPG (82.04 KiB) 3663 mal betrachtet
Re: Fehler beim Anlegen eine Konto (Screenscraping)
Screenscraping funktioniert nicht mit der Spezialversion. Dazu ist AlfBanco Profi notwendig.
ich habe das selbe Problem mit der Profi-Version.
Schönen Gruß, Raphael
wir hatten leider Probleme mit unserem Server.
Wir bitten dies zu entschuldigen.
Die Probleme sollten jetzt behoben sein.
