Abruf Kreditkartenkonto DKB hängt
BeitragVerfasst: Di 14. Jan 2020, 11:28
von kleinackermann
habe heute versucht meinen Kontostand der Kreditkarte bei der DKB mit AlfBanco abzurufen. Nach den Eingabe der PIN bleibt AlfBanco bei "Element 2" hängen und geht nicht weiter. AlfBanco kann ich dann nur noch über den Taskmanager beenden, da der Abbrechen Button auch nicht mehr funktioniert.
Was läuft da schief?
Re: Abruf Kreditkartenkonto DKB hängt
BeitragVerfasst: Di 14. Jan 2020, 11:31
BeitragVerfasst: Di 14. Jan 2020, 20:46
von balu806
Ja das habe ich auch sporadisch seit der SEPA-Umstellung.
HIlft nur das Programm nochmals drüber zu installieren.
Seit der Version 7.6.2 scheint es aber besser geworden zu sein. Hatte schon seit Weihnachten keine Probleme mehr :roll:
BeitragVerfasst: Sa 18. Jan 2020, 14:44
von chk
Ich habe dasselbe Problem, DKB Kreditkartenabfrage hängt, kein Authentifizierungsfenster, nichts.
Ich habe mit dem Process Monitor mal geschaut, was Alf so treibt:
Code: Alles auswählen
13:26:23,2314632   ALFBanCo7.exe   4108   TCP Connect   local:15115 -> 104.18.26.27:https   SUCCESS   Length: 0, mss: 1400, sackopt: 1, tsopt: 0, wsopt: 1, rcvwin: 262144, rcvwinscale: 8, sndwinscale: 10, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,2519622   ALFBanCo7.exe   4108   TCP Send   local:15115 -> 104.18.26.27:https   SUCCESS   Length: 359, startime: 986225, endtime: 986227, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,2522489   ALFBanCo7.exe   4108   TCP TCPCopy   local:15115 -> 104.18.26.27:https   SUCCESS   Length: 115, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,2522935   ALFBanCo7.exe   4108   TCP Receive   local:15115 -> 104.18.26.27:https   SUCCESS   Length: 115, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,2729006   ALFBanCo7.exe   4108   TCP Send   local:15115 -> 104.18.26.27:https   SUCCESS   Length: 51, startime: 986227, endtime: 986229, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,2729346   ALFBanCo7.exe   4108   TCP Send   local:15115 -> 104.18.26.27:https   SUCCESS   Length: 1137, startime: 986227, endtime: 986229, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,3154804   ALFBanCo7.exe   4108   TCP Send   local:15115 -> 104.18.26.27:https   SUCCESS   Length: 865, startime: 986226, endtime: 986233, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,3449183   ALFBanCo7.exe   4108   TCP TCPCopy   local:15115 -> 104.18.26.27:https   SUCCESS   Length: 809, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,3449681   ALFBanCo7.exe   4108   TCP Receive   local:15115 -> 104.18.26.27:https   SUCCESS   Length: 809, seqnum: 0, connid: 0
Das geht endlos so weiter, der Sendebalken bleibt im ersten Drittel stehen. Die IP-Adresse gehört dem amerikanischen Provider CloudFlare, der lt. Presseberichten nun die DKB-Verbindungen terminiert.
BeitragVerfasst: Mo 20. Jan 2020, 12:51
BeitragVerfasst: Mo 20. Jan 2020, 20:38
von digger
Das dürfte dasselbe Problem sein wie in https://www.alf-banco.de/forum/viewtopic.php?f=59&t=7723 beschrieben. Ursache ist wohl ein Schluckauf beim Screenscraping - es werden bestimmte auf der DKB-Seite erwartete Elemente nicht gefunden (siehe auch https://www.alf-banco.de/forum/viewtopic.php?f=59&t=7723#p30438)
Interessanterweise lässt sich das Problem lösen, indem man die aktuelle ALF BanCo Installationsdatei von der ALF-Homepage herunterlädt und eine Komplettinstallation durchführt (einfach über die bestehende Installation drüber bügeln, die Einstellungen usw. bleiben erhalten). Das gilt auch dann, wenn man bereits die aktuelle Version 7.6.2 installiert hat (z.B. per automatischem Update aktuell gehalten).
Gruß vom digger
