Ungelesene Umsätze
Ungelesene Umsätze
Ich würde mir wünschen dass ungelesene Umsätze mit einem einfachen Linksklick als gelesen markiert werden können. Die jetzige Verfahrensweise mit seinen vielen notwendigen Klicks nervt. Vielen Dank fürs "notieren"
Re: Ungelesene Umsätze
Es sind jetzt 2 Klicks:
Rechte Maustaste um Kontextmenü aufzurufen, dann Funktion wählen.
Oder 2 Tasten: CTRL +G
Wenn ALF daran etwas ändert, dann aber auch das jetzige Verfahren beibehalten und in den Optionen wählbar machen, welches man bevorzugt. Es gibt sicher Anwender, die dieses Feature nutzen, um gezielt eine Buchung als "erledigt" zu markieren. Ich lasse bewusst eine Buchung noch offen (ungelesen), auch wenn ich die Details gelesen habe, um noch einen Sachverhalt zu klären. Erst wenn erledigt, dann schliessen (lesen).
Dann solltest Du in den Optionen => Umsätze => Umsatzabruf => Neue Umsätze müssen manuell als gelesen bestätigt werden deaktivierenPappnase hat geschrieben:Ich würde mir wünschen dass ungelesene Umsätze mit einem einfachen Linksklick als gelesen markiert werden können.
Ich kanns jetzt mangels neuer Umsätze nicht überprüfen aber die Option hatte ich schon mal. Ich glaube dann werden neue Umsätze gar nicht mehr fett dargestellt
Doch, funktioniert. Nur der neueste Umsatz wird als gelesen markiert, weil der zwangsläufig beim öffnen des Programms aktiv ist. Damit kann ich aber gut leben. Danke!
Ich stimme insofern zu, als dass das "als gelesen markieren" in der Umsatzanzeige intuitiv funktioniert. Ein oder mehrere Umsätze per Maus (wahlweise per gedrückter STRG- oder UMSCHALT-Taste) markieren und dann per Kontextmenü oder STRG-G als gelesen markieren. Super!
Das ganze funktioniert aber nicht in der Übersichtsseite "Letzte Umsätze". Hier lassen sich nur einzelne Umsätze per Kontextmenü gelesen setzten, nicht aber mehrere. STRG-G funktioniert hier gar nicht. Ich wünsche mir, dass es genau so wie in der Umsatzanzeige funktioniert.
