(gelöst) Kontoauszüge V9.0.6
Verfasst: Fr 4. Aug 2023, 18:30
Servus ALF,
bei "Kontoauszüge" wäre schön, wenn die Anzeige der beiden Spalten "Jahr" und "Auszug" zentriert möglich gemacht würde. Sonst klebt die nächste Spalte so nahe daran und ist nicht gut/schnell/übersichtlich lesbar.
Übrigens fände ich es auch wirklich übersichtlicher hier nur den Dateinamen anzuzeigen - wie vorher - und nicht den gesamten Pfad.
Re: Kontoauszüge V9.0.6
Verfasst: Mo 7. Aug 2023, 10:25
Nur der Dateiname wird angezeigt, wenn der Auszug in der Datenbank gespeichert wird.
Sonst wird immer der komplette Pfad angezeigt.
Hatten Sie ggf. früher die Auszüge in der Datenbank gespeichert?
Verfasst: Mo 7. Aug 2023, 11:13
Servus ALF,
AB8 habe ich schon deinstalliert und alles gelöscht, kann mich aber nicht erinnern bzgl. Kontoauszüge irgendwas eingestellt bzw. verändert zu haben.
In AB9 ist es mir aufgefallen, als die "alten" Kontoauszüge mit "temp" vorangestellt aufgerufen wurden (angezeigt in AB verkürzt), während die neu erstellten mit dem Pfad angezeigt wurden.
Momentan sind sie in einem Ordner gespeichert.
Frage: Kann ich jetzt noch einstellen/bewirken, dass die vorhandenen Kontoauszüge nur noch mit dem Dateinamen erscheinen?
Unter den Optionen für Kontoauszüge ist dies nur für "neue" ersichtlich.
Einfach alle nach umstellen manuell neu zuordnen?
Verfasst: Mo 7. Aug 2023, 14:41
nur mit Dateiname werden die Auszüge nur dann angezeigt, wenn die Auszüge komplett (als pdf) in der Datenbank gespeichert werden.
Dann ist kein Pfad möglich und nötig.
Wenn die Auszüge als pdf-Datei auf der Festplatte liegen und in ALF-BanCo ist nur ein Verweis auf die Datei, dann wird immer der komplette Pfad angezeigt.
Möchten Sie die Auszüge in der Datenbank speichern?
Verfasst: Mo 7. Aug 2023, 19:01
Servus ALF,
ja, das war die Frage oben.
Verfasst: Di 8. Aug 2023, 11:19
Sie können über "Mehr" die Speicher-Optionen einstellen.
Wenn Sie dort wählen, dass neue Auszüge in der Datenbank gespeichert werden sollen, können Sie bei Bedarf im gleichen Fenster die Check-Box "Vorhandene Auszüge des Kontos in Datenbank übernehmen" aktivieren.
Verfasst: Di 8. Aug 2023, 11:40
Servus ALF
und danke, hat geklappt!
Re: (gelöst) Kontoauszüge V9.0.6
Verfasst: Mi 9. Aug 2023, 08:25
