es wäre wünschenswert, wenn bei der Wahl über die Favoriten im Überweisungsformular, bei der Existenz mehrer Vorlagen, diese auch über eine Auswahlliste (so wie z.Z. bei der Eingabe des Namens üblich) angezeigt werden.
Der geschilderte Nachteil gegenüber der Version-6 http://forum.alf-banco.de/probleme-beim ... tml#p23478
=> Punkt 1 ist dann nicht mehr relevant, da der Zugriff so wesentlich komfortabler wäre.
Auswahlliste auch beim Zugriff über Favoriten
Zuletzt geändert von icke1954 am Mo 28. Aug 2017, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Auswahlliste auch beim Zugriff über Favoriten
meinen Sie bei Autovervollständigen beim Eintippen des Namens?
Hier werden alle Vorlagen des Empfängers aufgelistet, wenn anhand des eingetippten Namens nur noch ein Empfänger gefunden wird.
Das meinte ich mitAlf hat geschrieben:meinen Sie bei Autovervollständigen beim Eintippen des Namens?
d.h. das funktioniert gut:icke1954 hat geschrieben:(so wie z.Z. bei der Eingabe des Namens üblich)
- Stimmt die Eingabe der Zeichen mit mehreren Empfängern überein, werden diese in einer Dropdownliste zur Auswahl angezeigt.
- Stimmt die Eingabe der Zeichen nur mit einem Empfänger, der mehrere Vorlagen hat überein, werden diese Vorlagen in der Dropdownliste angezeigt, das ist sehr gut gelöst, danke
Aber wenn ich aus den Favoriten (in dem Fenster rechts neben dem Überweisungsformular) einen Empfänger wähle, wird in diesem Fall nur die erste Vorlage übernommen und kein Dropdownfenster angezeigt.
Workaround:
Ich lösche z.Z. das letze Zeichen und gebe es wieder ein
danke für den Hinweis. Wir werden prüfen, ob wir das Verhalten bei den Favoriten rechts auch ändern können.
