Kategorien filtern und zuweisen
Verfasst: Sa 10. Mär 2018, 10:29
V7.3.
Vorgehensweise:
- Auswahl Umsatzliste
- Filtern nach irgendeinem Kriterium
- Alle Zeilen dieser Auswahl markieren
- Jetzt Rechtsklick in die Spalte Kategorie öffnet die Kategorieauswahl
Wenn jetzt mit einem Mauspad oder auch der Maus in dieser Kategorieliste auf- und abgeskrollt wird und durch einen etwas nervösen Finger das Mauspad oder die Maus einen Klick interpretiert, dann sind sofort - ohne jegliche Rückfrage - alle markierten Zeilen mit einer neuen Kategorie versehen.
Im Gegensatz zu anderen Operationen wird an dieser Stelle nicht mehr gefragt ob diese Kategorie zugewiesen werden soll, oder nicht. Das stört sehr beim gemeinsamen Bearbeiten von Umsatzlisten.
Im Gegenzug kann man jetzt mit der V7.3. einen deutlichen Geschwindigkeitszuwachs bei dem Einlesen der Daten in die Umsatzliste beobachten!!
Auch bei den Suchoperationen sind deutliche Geschwindigkeitssteigerungen vorhanden.
Vielen Dank für diese sehr positive Überarbeitung des Datenbankzugriffs.
Vorgehensweise:
