Flickerfenster in Fenster für TAN-Eingabe integrieren
Verfasst: Sa 14. Dez 2019, 09:39
von romeon
Auch im Vergleich zur Konkurrenz sehr unglücklich ist die Umsetzung mit 2 Fenstern bei der PIN-Eingabe. Das Flickerfenster ist immer im Vordergrund und will man nach Generierung der TAN mittels des Lesers gleich die TAN eingeben, muss man jedes Mal das andere Fenster in den Vordergrund holen, sonst tippt man ins Nirgendwo.
Die SM-Konkurrenz hat in einem Fenster alles integriert und man kann sofort tippen nach Generierung der TAN. Das ist schon deutlich praktischer ...
Danke.
Re: Flickerfenster in Fenster für TAN-Eingabe integrieren
Verfasst: Mo 16. Dez 2019, 08:50
wir arbeiten bereits an Version 8 (geplant Mitte/Ende 2020) und dort ist das Flickerfenster dann ins TAN-Fenster integriert.
Verfasst: Mo 16. Dez 2019, 11:06
von FFF
romeon hat geschrieben:Hallo,
Danke.
Du kannst das Flickerfenster ziehen, wohin Du willst. Hab auch 'ne Weile gebraucht, bis ich das kapiert hab. Sitzt bei mir jetzt ganz unten am Monitorrand, da kann man den Leser gut gegenhalten. Und Alf merkt sich diese Position!
Verfasst: Mo 16. Dez 2019, 20:26
von mathias
Danke.
Damit habe ich gar kein Problem. Wenn die TAN generiert ist, tippe ich einmal Enter, das schließt das Flickerfenster. Danach ist das Fenster für die TAN Eingabe oben und der Cursor steht direkt im Feld für die TAN, ich kann die sofort eingeben.
Verfasst: Mo 16. Dez 2019, 22:31
von romeon
mathias hat geschrieben:Wenn die TAN generiert ist, tippe ich einmal Enter, das schließt das Flickerfenster.
das ist völlig korrekt. Das Drücken von Enter ist leider erforderlich, weil das PIN-Fenster nicht im Vordergrund ist. Logisch wäre es, wenn das PIN-Fenster erst auftauchen würde, wenn man Enter gedrückt hat. Da es aber schon da ist, leider aber inaktiv, erfüllt es keinen Sinn, da in diesem Zustand erst nach Enter etc benutzbar. Alternativ das PIN-Fenster aktiv machen oder beides in einem Fenster vereinen.
Für mich ist das halt sehr unergonomisch, aber ich bin auch jemand, der sich daran stört, dass man bei einem ALF-Update insgesamt (iirc) 7mal OK/bestätigen etc drücken muss, bis ALF Banco wieder startet.
Verfasst: Sa 25. Apr 2020, 10:13
von romeon
ALF hat geschrieben:Hallo,
Die Aussage für Version 8 hat noch Gültigkeit, oder?
Verfasst: Sa 25. Apr 2020, 10:49
von FFF
romeon hat geschrieben:Für mich ist das halt sehr unergonomisch...
Wenn wir schon dabei sind: Ich rate jedem, die Euros auszuspucken, um mit einem QR Leser den Flickerleser zu ersetzen. Der Komfort ist um Größenordnungen höher!
Verfasst: Mo 27. Apr 2020, 09:03
ja, das TAN-Fenster für Version 8 ist bereits weitgehend fertig und dort ist die Grafik (Flicker, QR ...) in das Fenster integriert.
Version 8 ist geplant für Ende des Jahres, aber der Beta-Test startet schon einige Monate vorher (also voraussichtlich schon in ein paar Monaten) und wir werden hier im Forum rechtzeitig über den Start des Beta-Tests informieren.
Gerne können Sie dann am Beta-Test teilnehmen.
Verfasst: Mo 27. Apr 2020, 10:46
Wie FFF schon schrieb: "Du kannst das Flickerfenster ziehen, wohin Du willst. Hab auch 'ne Weile gebraucht, bis ich das kapiert hab. Sitzt bei mir jetzt ganz unten am Monitorrand, da kann man den Leser gut gegenhalten. Und Alf merkt sich diese Position!"
Ich habe das Flickerfenster so nach rechts unten gezogen, dass der Kartenleser mit der Kante der Scheckkarte auf den Zahlenblock abgestützt selbst in der richtigen Position steht und die PIN dann unschwer im daneben stehenden Fenster eingegeben werden kann - easy!
