Guten Tag,
ich habe den Zugang zum Online-Banking der Postbank eingerichtet. Under Zugänge wird mir dieser auch angezeigt. Es gab keinerlei Fehlermeldungen beim Anlegen des Zugangs.
In Alf-BanCo nutze ich mehrere Bankzugänge. Unter dem jeweiligen Institut kann ich, wenn ich auf das Plus-Zeichen links klicke, alle Konten sehen, die dort registriert sind.
Bei der Postbank steht dort: "Kein konten vorhanden oder aktuell aktiv zugeordnet".
Wie kann ich das Konto zuordnen? Nach der IBAN wurde ich nicht gefragt, lediglich nach der Bankleitzahl. Über meine Zugangsdaten sollte das mir zugeordnete Konto ja abrufbar sein, ist es aber nicht.
Frank
GELÖST: Anlegen ein Geschäftskundenkontos der Postbank
- Kontaktdaten:
Zuletzt geändert von Fra-We-256 am Do 15. Jun 2023, 09:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Anlgen ein Geschäftskundenkontos der Postbank
Servus Frank,
1. Synchronisierung wie hier beschrieben: https://www.alf-banco.de/faq_fragen_und ... onisieren/
2. TAN-Medium-Bezeichnung abrufen wie hier beschrieben: https://www.alf-banco.de/faq_fragen_und ... zeichnung/
hast Du gemacht?
hast Du gemacht?
Re: Anlegen ein Geschäftskundenkontos der Postbank
bei der Einrichtung des Zugangs müssen die Konten immer mit zurückgemeldet werden.
Wenn keine Konten vorhanden sind, dann war die Benutzerkennung nicht korrekt.
Bei Geschäftskonten fehlt dann meist das Profil "#Profil".
Bei Postbank Geschäftskunden ist die Benutzerkennung in vielen Fällen
PostbankID#Profil
Beispiel:
Postbank ID: Muster
Profil: Firma
Benutzerkennung: Muster#Firma
Beim Passwort ändert sich nichts. Es ist das gleiche Passwort wie beim Zugang mit der Postbank ID.
Wenn Sie sich über die Homepage der Postbank mit Ihrer Postbank ID anmelden, wird das Profil als "#Profil" in der Regel rechts oben angezeigt.
Bitte prüfen Sie dies.
Richten Sie dann bitte den Zugang nochmal mit der korrekten Benutzerkennung
PostbankID#Profil
ein.
Wenn Sie die Konten erhalten war die Kennung korrekt.
PostbankID#Profil
Beispiel:
Postbank ID: Muster
Profil: Firma
PostbankID#Profil
ein.
- Kontaktdaten:
@Neunutzer: Hatte ich so gemacht, leider ohne Erfolg.
@ALF: Yepp, funktioniert! Das Konto sehe ich jetzt. Kann man auf so etwas von alleine kommen? Ich wäre da jedenfalls so nicht drauf gekommen.
Mal wieder sage ich "herzlichen Dank!" - an die Mitglieder des Forums und an den Support von Alf! Ihr seid spitze! In Zeiten von Servicewüste allenthalben gibt es hier immer sehr schnell und sehr kompetent Hilfe. Das ist nicht selbstverständlich und genau deswegen ein dickes Lob wert.
Re: GELÖST: Anlegen ein Geschäftskundenkontos der Postbank
danke für die Rückmeldung und Ihr Lob.
