Sammelthema Chaos Postbank-Umzug 1.1.23
Servus ALF,
ein gutes neues Jahr und nach dem Weihnachtsurlaub viel Energie für das neue Arbeitsjahr.
Da ist auch einiges zu Tun. Nachdem hier eine ganze Reihe von Fehlern in verschiedenen Threads angesprochen wurden, gehe ich davon aus, dass Ihr das ganze Durcheinander zeitnah aufdröseln und auch beheben werdet.
Aus Sicht der Postbank erklärt das Gabriele (https://www.postbank.de/privatkunden/se ... issen.html), die natürlich keine Ahnung von ALF hat.
Es wäre auch für alle die noch nicht umgezogen wurden hilfreich, wenn ALF eine Art "Handlungsanweisung" zur Vermeidung von Eigenfehlern und den notwendigen richtigen Schritten in AlfBanco bringen könnte.
Good luck!
Good luck!
Re: Sammelthema Chaos Postbank-Umzug 1.1.23
Bei mir genügte es den Bankkontakt neu zu synchronisieren
A. Jacubowsky
A. Jacubowsky
Schau mal in den Sendeprotokollen nach der genauen Fehlermeldung.
A. Jacubowsky
A. Jacubowsky
Bei mir kommt bei "Syncronisieren" die Meldung "Fehler beim Lesen der Bankdaten bei BLZ: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt"
bitte starten Sie ALF-BanCo neu und versuchen Sie direkt danach eine Synchronisierung.
Sollte es trotzdem nicht funktionieren:
wir benötigen weitere Infos.
habe das gleiche Problem (s.u.) : "Fehler beim Lesen der Bankdaten bei BLZ: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt"
Die Synchronisation bricht ab.
Habe ihre Anweisung zum Neustart ausgeführt, das Problem ist nicht gelöst.
Können sie mir weiterhelfen?
Frohe Ostern!
Aus dem Forum kopiert:
Beitrag von Pflichtfeld » So 8. Jan 2023, 22:17
Nach oben
BenutzeravatarALF
Beitrag von ALF » Mo 9. Jan 2023, 09:01
Frohe Ostern!
Nach oben
BenutzeravatarALF
