leider funktioniert es nicht, wenn man eine IBAN via Zwischenablage kopiert und dort ein oder mehrere Leerzeichen enthalten sind.
Beim einfügen in das Feld IBAN im Überweisungsauftrag erscheint die Meldung IBAN ungültig, obwohl die Nummer stimmt.
Es wäre daher sehr hilfreich, wenn ungültige zeichen beim einfügen einfach entfernt werden und erst wenn dann die Nummer nicht stimmt, die Fehlermeldung auszugeben.
Die aktuelle Lösung via Notepad einfügen Leerzeichen entfernen nochmals kopieren und dann einfügen ist recht umständlich.
IBAN via Einfügen mit Leerzeichen funktioniert nicht
A. Jacubowsky
A. Jacubowsky
Re: IBAN via Einfügen mit Leerzeichen funktioniert nicht
wir haben es soben mit einer IBAN im Format
DExx xxx xxx xx xxx xx xx xxx
also mit vielen Leerzeichen getestet und die IBAN wurde korrekt übernommen und als "korrekt" erkannt.
Fügen Sie die IBAN über das Kontextmenü (rechte Maustaste und dann "IBAN einfügen") ein?
nein, normalerweise mache ich das via STRG-V
Oha, aber tatsächlich, in der IBAN war kein normales Leerzeichen drin, sondern irgendeinanderes Zeichen, dass als leer angezeigt wurde.
Offenbar löscht AB nur "echte" Leerzeichen raus.
A. Jacubowsky
A. Jacubowsky
Nicht ganz. Es wäre besser, wenn alle Zeichen die ungültig sind, also alles außer den Buchstaben und Zahlen, ignoriert werden.
A. Jacubowsky
A. Jacubowsky
Alf schrieb: "geklärt", nicht: "gelöst"
Aber in der Sache schon richtig, ein regex auf den Inhalt der Zwischenablage, der nur Zahlen und Buchstaben durchläßt, wäre perfekt. So, wie ich sie kenne, bauen sie das bei Gelegenheit mit ein, das ist mit dotNet ja kein Hexenwerk mehr...
___________________
Mit freundlichem Gruß
Karl @W8.1/64; ALF 9.0.7
wir werden es für Version 9 so ändern, dass alle ungültigen Zeichen beim Einfügen entfernt werden.
