Archivpfad fest einstellen
Neunutzer
Beitrag von Neunutzer »
Servus ALF,
wie kann ich beim Archivierungs-Assistenten den Archiv-Pfad fest einstellen.
Ich möchte AB7 deinstallieren und habe deshalb die dort enthaltenen Archive nach AB8 verschoben. Bei mir gibt AB8 immer den AB7 Pfad vor, auch das nächste Mal nach Änderung auf den AB8 Pfad.
Die *.aba7 Archive können gelesen werden, sollte man den Dateinamen auf *.aba8 manuell ändern?
yalu
Re: Archivpfad fest einstellen
Beitrag von yalu »
archiv2 2021-03-12 184808.jpg (90.48 KiB) 5062 mal betrachtet
archiv 2021-03-12 184714.jpg (88.42 KiB) 5062 mal betrachtet
ALF-BanCo 8 BUSINESS
Windows 10
gewaltschrauber
Beitrag von gewaltschrauber »
wenn man die Dateiendung auf *.ab8 ändert kann man das Archiv leider nur einsehen aber nichts hinzu fügen da das Archiv selbst nicht nicht ab8 konvertiert wird.
Gruss
Lorenz
Neunutzer
@gewaltschrauber
Danke für die Info
@yalu
Danke, das kenne ich; nur habe ich den Archiv-Pfad (Durchsuchen) geändert und erneut geöffnet wird wieder der alte Pfad vorgegeben.
Hast Du das schon einmal gemacht und wie verhält sich das Programm bei Dir?
yalu
Beitrag von yalu »
Hallo
Stimmt es Funktioniert nicht,das Programm öffnet wieder AB7 ,und da ich das AB7 Archiv verschoben habe findet er nichts.
Irgendwie Merkwürdig
Windows 10
gewaltschrauber
Ich habe Alf auf LW C SSD installiert und die Daten, Auszüge und Archive werden auf LW D HDD abgelegt. Im Explorer werden auf D beide Archive angezeigt. In Alf immer nur das dazugehörige Archiv 7 oder 8. Den Ablageort kannst Du unter Extras-Optionen-Datensicherung fest einstellen.
Gruss
Lorenz
Neunutzer
@gewaltschrauber
Danke, aber das ist der Sicherungspfad - der Ort an dem die Archive liegen wird manuell im Dialog mit Durchsuchen eingestellt, das Archiv eingesehen, wieder geschlossen und danach ist wieder der zu ändernde Archivpfad vorgegeben, der eingestellte wird "vergessen".
ALF wird dazu was wissen
gewaltschrauber
Vielleicht reden wir aneinander vorbei. Auf dem LW D habe ich drei Ordner für Archive, Daten und Auszüge angelegt. In Alf habe ich die entsprechenden Pfade angelegt. Egal ob ich Alf 7 oder 8 nehme alles wird in den angelegten Ordnern abgelegt und wird von Alf da wieder aufgerufen. Allerdings zeigt Alf8 nur das Archiv von Alf8 an und Alf7 nur ArchivvonAlf7.
Gruss
Lorenz
bzgl.
Wir können dies bei uns leider nicht nachvollziehen. Der neu gewählte Pfad wird bei uns nach Erstellung des Archivs gespeichert.
Bzgl.
Bitte mit Version 8.0.6 (in wenigen Tagen) nochmal versuchen.
Neunutzer
Servus ALF,
der Knackpunkt ist "nach Erstellung des Archivs". Ich hatte nur Archive eingesehen und jedesmal den Pfand neu einzugeben.
Allerdings ist vor der möglichen Archiv-Pfad Eingabe (also nach dem "weiter" bei gewählten Datum) eine Fehlermeldung erfolgt, die nach 3xwegdrücken unterblieb, so dass sich der neue (AB8) Pfad einstellen ließ.
Fehler vor Archivpfad.jpg (292.47 KiB) 4791 mal betrachtet
Nachtrag: Nachdem AB8 geschlossen und neu geöffnet wurde ist der alte Pfad wieder vorgegeben, die Änderung wird also nicht dauerhaft gespeichert!
Fehler Archivpfad.jpg (42.75 KiB) 4783 mal betrachtet
danke für den Hinweis.
Wir werden dies voraussichtlich mit dem nächsten Update (8.0.7) korrigieren.
Neunutzer
Servus ALF,
ich darf erinnern - der gewählte Archiv-Pfad wird immer noch nicht gespeichert, wenn ich mir nur Daten aus einem Archiv anzeigen lasse!
Danke und Gruß
folgender Workaround sollte funktionieren:
In der BanCoUser001.aop8 den Pfad im Inhalt der Variable <ExPathArchiv> anpassen
Alf-Banco Profiversion 9.0.9
Neunutzer
@icke1954
Perfekt - danke und zwei Daumen hoch
Wir konnten dies so nachvollziehen und werden dies mit dem nächsten Update korrigieren.
