Menu-Icons
Verfasst: Fr 19. Mär 2021, 14:05
von hans-Peter
über die Version 8 habe ich mich sehr gefreut, weil sie viele nützliche Neuerungen bietet.
Erschrocken war ich allerdings über die Dartsellung der Menu-Icons. Ich habe einen Full-HD-Monitor und die Darstellung der Menu-Icons ist für eine moderne Anwendung einfach schlecht.
hans-peter
Re: Menu-Icons
Verfasst: Fr 19. Mär 2021, 16:26
dies kommt offenbar leider bei bestimmten dpi-Einstellungen vor.
Welche Windows-dpi-Einstellung nutzen Sie?
Re: Menu-Icons
Verfasst: Sa 20. Mär 2021, 11:32
von hans-Peter
Die Einstellungen in Windows sehen so aus
Auflösung: 1920 x 1080
Skalierung: 120 % (empfohlen)
Stelle ich die Skalierung auf 100 % wird die Darstellung der Schrift sehr klein. Die Icons werden aber besser dargestellt.
Seltsamerweise haben alle anderen Programme mit den 120% keine Probleme und werden entsprechend sauber dargestellt.
Nur bei AlBanco wird so grob gerastert. habt Ihr die Icons als Vektorgrafik erstellt oder als normales Bild?
Re: Menu-Icons
Verfasst: Sa 20. Mär 2021, 11:45
von Bernhard
finde die Darstellung bei V8 auch irgendwie vernebelt oder unscharf. Dachte zuerst meine Brille ist verschmiert.
bei V7 ist alles gestochen scharf und gut lesbar
Re: Menu-Icons
Verfasst: Sa 20. Mär 2021, 11:47
von docbert
Das muss ich leider auch bestätigen. Das Schriftbild war bei AB 7 schärfer und damit besser lesbar.
Re: Menu-Icons
Verfasst: Sa 20. Mär 2021, 12:03
Servus,
habt ihr schon einmal probiert mit Scalierung 100 % über
Anpassen - Menüleiste anpassen - Schriftgröße
eine Verbesserung zu erzielen?
Re: Menu-Icons
Verfasst: Sa 20. Mär 2021, 13:35
von megarunner
ALF hat geschrieben: Fr 19. Mär 2021, 16:26 Hallo,
Versuch mal meine Einstellungen, wenn du magst. Schrift ist nur einen Ticken kleiner, aber scharf wie in AB7:
viewtopic.php?f=61&t=8419&sid=71660110c ... fed73f0df7
Re: Menu-Icons
Verfasst: Di 20. Jul 2021, 09:11
von gand-alf
In der 8er passt bei mir weniger Information auf den Schirm als in der 7er.
Ich habe die Schriftgröße von Menüs und Tabellen schon angepasst und die beiden Versionen als Screenshots nebeneinander gestellt.
Das Problem kommt durch die Tabellen- und Spaltenüberschriften und die Menüleiste.
Diese kann man leider nicht separat verkleinern bzw. die Leerräume vor und nach dem Text reduzieren.
Ich würde mir auch wünschen, die Icons im Menü verkleinern zu können und die Texte anpassen zu können.
Wenn der Text einzeilig wird und die Ribbon Kategorien ausgeblendet werden könnten, dann könnte man etwa 2 Datenzeilen mehr auf den Bildschirm bekommen.
Durch Reduzieren der Leerräume in den Tabellenüberschriften wären noch einmal etwa 4 Datenzeilen zu gewinnen.
Re: Menu-Icons
Verfasst: Di 20. Jul 2021, 15:28
von megarunner
Ja, da schließe ich mich an. In einem anderen Beitrag hatte "docbert" als auch ich auch schon vorgeschlagen, die Icons verkleinern zu können, das wurde auch als Wunsch aufgenommen.
